生活中,漏水漏气的问题总是难以避免:家里的水龙头滴滴答答、车胎慢慢瘪下去、工厂里设备运行中的气体泄漏... 这些看着不起眼的泄漏问题,要是处理不及时或者判断不准确,可能会造成不小的经济损失,严重的还会带来安全隐患。
水龙头密封良导致泄漏滴水
那么,要怎样才能准确地判断泄漏有多严重呢?这就要说到气密性检测中的两大重要泄漏量显示单位体系。
在气密性检测领域,我们主要用压力单位和流量单位来衡量泄漏程度。 这就像测温度可以用摄氏度也可以用华氏度一样,两种单位各有各的用处。
压力单位,也称为压降单位,简单来说,它就像是给泄漏程度打分:数值越小,说明产品的密封性越好,最常见的压力单位是帕斯卡(Pa)。
压力单位主要用于测量和识别产品的泄漏程度,就像医生给病人量体温一样,能够准确反映出产品的密封情况。
精度越高的气密性检测仪,比如精诚工科差压仪器精度可达0.1Pa,意味着能够检测到的泄漏量越小,从而提供更准确的检测结果,为产品质量把好关。
流量单位,也称为泄漏率单位,用于衡量单位时间内泄漏的气体体积。常用的流量单位有两种:ml/min(毫升每分钟)和sccm(标准立方厘米每分钟)。
• 简单直观:就像量水杯一样,直接显示每分钟泄漏了多少毫升
• 适用范围:常用于测量较大的泄漏量,如家用燃气管道检测
例如,如果一个燃气阀每分钟泄漏10 ml气体,则其泄漏量为10 ml/min。
• 标准化测量:在0℃、1个大气压下的测量值
• 精准定位:特别适合检测微小泄漏,广泛应用于半导体等精密行业
例如,如果一个真空泵每分钟泄漏1 sccm气体,则其泄漏量相当于0.943 ml/min气体。
在实际应用中,我们经常需要在不同的单位之间进行切换,以适应不同的测量需求。ml/min与sccm之间的转换公式如下:
1 ml/min = 1 sccm
流量单位换算公式只需要记住这个简单的对应关系,实际工作中ml/min是等同于sccm的。
说到泄漏单位的应用,不得不提精诚工科的气密性检测仪带来的革新。精诚工科气密性测试设备最大的亮点在于:
选择合适的泄漏单位,要考虑以下几个因素:
随着工业制造向智能化、精密化方向发展,气密性检测的要求也越来越高。掌握泄漏单位的知识,选择合适的气密性检测设备和检测方式,将为产品质量管控带来事半功倍的效果。
常见的压力单位换算表值得一提的是,精诚工科的气密性检测仪在单位显示方面做得特别灵活。密封性测试系统支持多种压力单位显示:
帕斯卡(Pa):适用于精密检测场景千帕(kPa):常用于一般工业检测巴(bar):国际通用压力单位兆帕(MPa):适用于高压测试场景毫升/分钟(ml/min):直观的流量显示磅/平方英寸(psi):满足北美标准要求毫米汞柱(mmHg):医疗器械行业常用
这种多元化的单位显示功能,不仅满足了不同行业用户的实际需求,更为国际化协作提供了便利。用户可以根据自身需求、行业标准或客户要求,轻松切换不同的显示单位,真正实现了一机多用、灵活应对的智能检测目标。在工业4.0的浪潮下,这样的智能检测方案必将为制造业的质量提升和效率革新注入新的动力。通过标准化、数字化、智能化的检测手段,帮助企业在全球化竞争中赢得先机。想了解更多详细的行业检测方案及应用案例,请关注【精诚工科气密性】
