MS2375/2375T——四通道差分线路接收器
产品特性
MS2375 系列芯片是四路差分线路接收器,适用于平衡或非平衡
的数字信号传输系统。使能模块同时控制四个接收器,支持高电平有
效使能输入和低电平有效使能输入。三态输出保证接收器可以直接连
接到总线结构的系统中。失效防护的特殊设计保证了当输入脚开路悬
空,所有输出脚维持高电平。
MS2375 的输入级集成了额外的放大电路以提高灵敏度,因而增
加了输入阻抗,减轻了输入驱动总线的负载。额外的放大电路会增加
传输延时,但是在大多数应用中不会影响可交换性。
主要特点
MS2375 符合或超出 ANSI TIA/EIA-422-B,TIA/EIA-423-B 和 ITU 建
议 V.10,V.11 要求
±12V 共模输入范围,100mV 灵敏度
典型输入滞回电压范围 50mV
5V 单电源供电
低功耗肖特基电路
三态输出
互补输出,使能输入
最小 12kΩ输入阻抗
输入开路失效防护
应用
高可靠性汽车应用
工厂自动化设备
ATM 和点钞机
智能电网
交流和伺服电机驱动
产品规格分类
管脚排列图
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
管脚描述
内部框图
极限参数
(1)芯片使用中,任何超过极限工作参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极
限工作状态可能会影响器件的可靠性。上述极限工作参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯
片可以正常工作在此极限条件下。正常工作条件请参考下文的推荐工作条件。
(2)除了差分输入电压,所有电压值的参考电位都是对 GND。
(3)差分输入电压是指同相输入端 A 与反相输入端 B 之间的电位之差。
(4)JEDEC 的文档 JEP155 说明了在标准 ESD 测试流程下,HBM500V 符合安全生产条件。
电气参数
1 推荐工作条件
2 直流电气参数
(1)所有典型值的工作条件是 VCC=5V,TA=25℃,VIC=0V。
(2)正负阈值电压和滞回电压的数值仅代表设计时的最大和最小值,实际数值会有所变化。
(3)同一时间最多只能有一个输出端短路,且短路持续时间不应超过 1s。
3 开关特性参数
(1)测试条件是 VCC=5V,TA=25℃,VIC=0V,CL=15pF。
(2)除非特别说明,每个输出端的关断态即高阻态。
(3)测试电路如图 1,其中 CL包括了探针和插座的寄生电容;所有二极管为 1N3064 或等效的元件。
(5)测试启动时间和关断时间,注意 S1 和 S2 状态有所不同,请参考图 3 和图 4 分别调整开关状态
并测试。使能输入信号由波形发生器提供,应当满足:tr≤5ns,tf≤5ns;每个使能端都是单独测试的,
测试 G 端时 GN 保持高电平,测试 GN 端时 G 端保持低电平。
应用信息
1 芯片概述
MS2375 是一颗符合 ANSI EIA/TIA-422-B,ANSI EIA/TIA-423-B 和 ITU V.10,V.11 标准的四通道差分线路
接收器。这颗芯片提供了一个高可靠性和简单易用的接口,将低压低功耗的 MCU 与大型高压设备或
系统,通过长达 1000m 的总线连接起来。与大多数 RS-422 接口类似,MS2375 工作在差分输入电压
范围内,保证了良好的信号完整性。
2 功能概述
MS2375 可以通过 G 和 GN 两个使能输入来设置接收器进入不同的工作状态,如果设置 G 为高电平或
GN 为低电平,4 个接收器的输出端就打开了,可以正常接收信号。如果将 G 设置为低电平且 GN 设
置为高电平,4 个接收器就进入关断态(高阻态),这样可以方便地通过控制器或微处理器来配置芯片
的工作状态。更具体的使能设置可以参考下面的真值表。
3 芯片功能模式
表中 H=高电平,L=低电平,X=无关态,Z=高阻态(关断态),?=不确定的状态。
4 供电注意事项
在电源脚旁边放置一个 0.1μF 的电容,可以减小电源耦合噪声,降低电源的内阻。
5 PCB 版图指导
在设计接口电路的 PCB 时需要考虑很多东西,充分且谨慎地设计版图可以提高系统的性能。
1.在模拟电路中,噪声经常会通过电源脚进入电路内部,可以在电源脚旁边放置一个旁路电容以减
小耦合噪声。具体的做法是,将一个低 ESR,0.1μF 的陶瓷电容连接在电源管脚和地线之间,这个电
容尽可能靠近芯片管脚。单个旁路电容适用于单电源供电的应用方案。
2.模拟地线和数字地线分开的版图布局,是一种最简单但是十分有效的噪声抑制方案。在单层或多
层 PCB 板上通常有大量接地的焊盘,这些接地的焊盘可以帮助系统散热,减小 EMI 噪声拾取。请确
保物理层面上将模拟地和数字地分开,特别注意地线电流的流向。
3.为了减小寄生耦合,输入走线应当尽量远离电源脚和输出走线。如果实际条件不允许两者远离,
可以垂直地穿过有噪声的走线,而不是采用平行走线。
4.外部元件尽量放置在芯片附近,增益电阻 RF 和反馈电阻 RG 尽量靠近反相输入端以减小寄生电容。
5.输入走线尽量短一些,重点关注输入走线,因为输入走线是系统中最敏感的部分。
6.如有必要,可以在关键走线的周围放置一圈低阻抗的保护环。保护环能有效减少附近不同电位的
连线产生的漏电流。
下图提供了一种建议的 PCB 布局。
典型应用电路
当使用 MS2375 作为接收器时,MS2374 的输出总线上可以同时并联数个 MS2375。下图展示了
一种没有终端的总线方案。尽管没有终端电阻和电容,且总线传输的信号频率在 200kbps 左右会产
生回波反射,但是符合 RS-422 要求的接收器只会读取两根传输线上的差分电压值,并在输出端输出
一个干净的信号。
终端电阻和电容值大多由实验测定,根据不同的系统,取值也会不同。例如,终端电阻 RT一定
不能超过传输线特征阻抗的 20%,一般取值范围是 80Ω到 120Ω。
电源脚需要连接一个旁路电容(0.1μF 或更大)。任一使能脚(如 G)都可以打开接收器,所以
需要将需要控制的使能脚连接到合适的逻辑电平总线上,并将另一使能脚(如 GN)连接到保持该使
能脚失效的电源或地线上。比如,使用 G 脚作为使能脚,则需要将 GN 脚连接到 VCC 电源线上;反
之亦然。如果需要保持接收器一直处于打开状态,可以将两个使能脚同时连接到电源线(或地线),
这样就能保证至少有一个使能脚处于有效状态。VCC 最好稳定在 5V 左右不超过 10%的范围内,逻辑
使能输入必须满足 TTL 逻辑电平要求。A 和 B 既可以连接到外部的接口电路,也可以保持悬空状态,
不用的输出端 Y 也可以保持悬空状态。最后一个接收器必须在输入端并联一个外部的终端电阻。
封装外形图
——爱研究芯片的小王
  • 相关推荐
  • 热点推荐
