1、产品概述
ACR系列网络多功能电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA的模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用高亮度LED/LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准Q31/0114000129C012-2016《ACR系列网络电力仪表》的规定。
2、ACR320EL产品规格
三相所有电力参数、四象限电能;LCD显示、RS485通讯
可选配事件记录功能
3、外形尺寸
4、通讯接线
该仪表提供异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr),通讯速率(buad)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,线径不小于0.5mm2,分别接A、B、COM2,屏蔽层接大地,COM2禁止接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议最末端仪表的A、B之间加匹配电阻,阻值范围为120Ω~10kΩ。
技术支持:周女士 18701808662
