智能门锁后板锁方案-WTV语音芯片集8大功能于一体
waytronic简介
    随着用户认知和生活习惯的改变,消费者对构建便捷生活和智能家居系统的诉求持续增多,智能门锁作为智能家居的门面和典型的物理级入口,成为打造全屋智能必不可少的环节。
    随着智能门锁行业规模的不断提升,产品的生产成本不断降低,价格竞争成为行业发展到一定阶段不可避免的环节;而且,新进品牌多以高性价比产品、加大促销力度等方式打开市场,以此达到销量目标。WTV语音芯片不仅仅承担语音播报功能,还集合了门锁电机驱动、433协议进行解析、wifi协议中转、电机过流检测、锁体状态上报、电池检测,出厂自检等主要功能。可以极大的为客户降低产品成本。
waytronic方案对比
传统方案后板方案流程框图
智能门锁
传统方案
智能门锁
WTV后板方案
智能门锁
框架流程图
    根据方案框图我们可以知道,传统方案后板使用专门的MCU实现过流检测、锁体状态检测、电机驱动、433模块、wifi模块,自检模式,外加一颗额外的语音MCU组成门锁后板功能。使用我们语音芯片替代后板MCU同样能实现门锁后板功能。新的方案因为减少了一颗MCU,可以缩短开发的时间,减小开发的难度,WTV芯片普通休眠可以达到30uA左右,深度休眠2uA左右,更低的功耗。与传统方案相比,新方案具有低功耗设计、易开发和成本效益高等优势。
waytronic功能介绍
    该方案使用的串口协议进行通信,用户可以通过串口时序发送指令来控制语音芯片的播放功能,开锁、关锁、锁体状态检测等等。
01语音播报
    WTV语音芯片接收前板发送的指令,进行语音播报或语音提示。语音提示功能可以为用户提供实时的操作反馈,帮助用户更好地了解智能锁的状态;语音提示可以提供便捷的使用体验;在某些紧急情况下,语音提示可以起到提醒和警示的作用。
02电机驱动
    电机是智能锁能够正常工作不可或缺的一个重要部件,通过正反转实现开关锁功能。可以通过指令设置电机转动时长、电流过流等级、正反转等参数,实现开门、关门。
03433模块
    433模块接收遥控的信号,用户面板提示操作进行添加钥匙功能,用户就可以使用遥控器进行开、关门。让用户更方便使用智能锁,提高生活品质。
04Wifi模块
    Wifi模块为智能门锁连接互联网,用户通过手机对门锁进行设置。例如:忘记带钥匙和密码泄露都是传统门锁的弊端。而智能门锁只需要通过简单的功能设置用手机APP即可开锁,同时又极具安全性,不仅有电池更换提示、锁舌阻塞警告,遇到低电压等情况,屏幕上均有显示,真正做到智能智控。
05锁体状态检测
    日常使用智能门锁过程中,有时候因为门锁没有关到位,导致锁舌无法弹出,造成门没有真正锁好,门锁通过报警提示和app通知到用户,防止外人顺门而入。
06过流检测
    电机是智能门锁开、关锁的重要部分,不能保证有些意外情况发生。例如电机堵转、电源问题、本身问题等等,当检测电机出现持续的大电流就停止电机运行,从而保护电机。保证智能门锁的稳定和安全。
07电池电量检测
    智能锁很多人担心电量用完没提醒,导致没电开不了门, 会产生这样的焦虑。通过ADC检测判断电量余量,当低电量时提醒用户换新电池或者直接充电。
08自检模式
    设备板出厂前会跑一下自检模式,检测一下设备关键元器件是否正常,保证产品质量,提高产品可靠性。
waytronic指令介绍
协议说明:
    标准UART异步串口接口,属于3.3VTTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
智能门锁
智能门锁
注意:“长度”是指长度+命令码+参数+校验和的长度,“累加和校验”是指长度+命令码+参数的累加和的低字节。
指令举例说明:
播放音频(0X3E)
智能门锁
数据参数说明:
智能门锁
回应:
执行成功
智能门锁
功能描述:播放对应的地址音频
示例:发→◇7E07FF053E00054EEF(播放05地址的音频)
          收←◆7E05FF053E47EF
waytronic方案展示
前后板 智能门锁智能门锁
智能门锁
