1、产品概述
ACR系列网络多功能电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA的模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用高亮度LED/LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准Q31/0114000129C012-2016《ACR系列网络电力仪表》的规定。
2、ACR220EG产品规格
三相所有电力参数、四象限电能;LED显示、RS485通讯
安全性
工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC 4kV 1min;
电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC 4kV 1min;
变送、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC2kV 1min;
绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
环境
工作温度:-40℃~+55℃;储存温度:-50℃~+70℃
相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤5000m
3、外形尺寸
4、注意事项
1)电压输入
输入电压应不高于产品的额定输入电压的120%,否则应考虑使用PT;
在电压输入端须安装1A保险丝;
2)电流输入
电流输入必须使用外部CT接入。
接线时确保输入电流与电压相序一致,即1号线接线端接A相电压,则5、6号接线端一定要接A相电流,否则会出现显示数值和符号错误;同时确保电流进出线连接正确(标*号端子接进线);
如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式;
安装接线时建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装;
去除产品的电流输入连线前,必须先切断CT一次回路或者短接二次回路!
技术支持:周女士 18701808662
