通过跨网段访问,不同网段的设备可以相互通信,从而实现数据的共享和管理,为工厂设备通信上网提供充分的技术支持。物通博联推出的跨网段访问网关适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
功能应用
一、解决新购置设备IP不能修改,无法接入网络问题
在企业网络中,新购置的设备有时由于某些原因(如厂商设定、硬件限制等)无法修改其IP地址。如果这些设备的IP地址与现有网络的网段IP相同,就无法直接进行通知。此时,可以通过NAT(网络地址转换)网关,将这些设备的IP地址统一转换到为不同IP,从而解决无法接入网络的问题。
二、实现不同网段设备之间的通信
在大型网络中,为了管理和安全的需求,网络通常会被划分为多个网段。然而,在某些情况下,不同网段的设备需要相互通信。例如,一个车间内的PLC(可编程逻辑控制器)和CNC(数控机床)可能位于不同的网段,但它们需要在线编程和数据采集。此时,可以通过跨网段访问配置,实现不同网段设备之间的通信。
三、IP统一规划和管理
在复杂的网络环境中,为了简化管理,需要对网络中的IP地址进行统一规划和管理。通过跨网段访问技术,如NAT网关的IP重命名功能,可以将不同网段的IP地址统一规划到一个网段内,从而实现IP地址的集中管理和监控。这有助于降低网络管理的复杂性,提高网络运维的效率。
四、隐藏设备真实IP,防止网络攻击
网络安全是网络管理中的一个重要方面。通过NAT网关的IP转换功能,可以隐藏设备的真实IP地址,从而增加网络的安全性。当外部攻击者试图扫描和攻击网络时,他们只能看到NAT网关的公网IP地址,而无法直接获取到内部设备的真实IP地址,有助于防止网络攻击,保护内部设备的安全。
