一、SXRTO(采样扩展实时示波器)的定义
SXRTO英文全称是Sampler-extended Real-time Oscilloscope,采样扩展实时示波器又名实时采样示波器是一种结合了实时示波器(RTO)和采样示波器(SO)的优点的示波器。
实时示波器(RTO):实时示波器基于纯模拟技术,通过对输入信号进行放大和扫描,在示波器屏幕上直接呈现连续可变的波形。其原理类似于CRT显示方 式,具有较高的带宽和较短的响应时间。
采样示波器(SO):采样示波器基于采样定理,通过对输入信号进行采样和保持,将连续信号转化成离散信号,并进行数字化处理和重建,最后实现波形显示。
二、SXRTO是做什么的
SXRTO能够在输入信号上触发,同时记录触发前的数据,并实现高时间和幅度分辨率。SXRTO技术结合实时采样和等效时间采样的技术,能够提供高带宽和高效采样的能力。
SXRTO系列模型以与实时示波器相同的方式存储数据,即使用连续捕获和循环内存缓冲区,实时示波器与SXRTO之间的区别在于触发方式。PicoScope SXRTO使用模拟触发,因此它直接在输入信号上工作,而不是在其数字化版本上工作。
SXRTO像实时示波器一样在输入信号上触发。然而,与大多数实时示波器不同的是,它使用与主信号路径分开的模拟触发电路来确定触发发生的时间。使用这种类型的模拟触发比实时示波器的数字触发要准确得多。
结果是,自由运行的ADC能够在触发点之前和之后捕获和存储信息,同时具备了采样示波器的巨大带宽能力。
三、SXRTO的工作原理
SXRTO技术通过结合实时采样和等效时间采样的优点,能够在输入信号上触发,记录触发前的数据,并实现高时间和幅度分辨率。实时示波器(RTO)具有自由运行的ADC,依赖于过采样,采样频率必须远高于最大信号频率。采样示波器(SO)依赖于重复信号,每次触发事件只捕获一个样本,然后重新组合这些样本来构建整体信号的图像。
四、SXRTO的应用场景
SXRTO技术非常适合处理具有挑战性的高速信号分析,特别是在处理低至14ps的阶跃和低至28ps的脉冲时表现出色。它适用于电信设备的设计、测试、维护和制造等领域,能够捕获高达25GHz的信号,特别适合测量具有重复信号或时钟流的高速接口。
五、SXRTO的优势
高带宽和高效采样:SXRTO技术能够在高达25GHz的带宽下工作,并实现高达5TS/s的有效采样率。
高时间和幅度分辨率:能够在触发事件前后提供高时间和幅度分辨率,适合处理复杂的信号分析。
自动化控制:支持通过ActiveX控件进行远程控制,方便在不同环境下使用。
综上所述,SXRTO技术通过结合实时采样和等效时间采样的优点,为工程师提供了强大的工具来处理复杂的高速信号分析任务。
六、SXRTO的典型产品
英国比克新推出的PicoScope 9404A-25 SXRTO(采样扩展实时示波器)。带宽高达25GHz、高达5TS/s的有效采样率和10ps/div的最大时间分辨率。外部预分频触发器能够工作至20GHz,直接触发器至2.5GHz,并且还提供了高达11.3Gb/s的时钟恢复功能。并且全带宽范围内都保持12位垂直分辨率。
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!
