功率因数 (pf) 是交流电路中实际消耗的能量与视在功率之间的差值。它将计算为 0-1 pf 和 0-100% 之间的小数或百分比,即 0.9 pF = 90%。
UPS输入功率因数
UPS输入功率因数是UPS输入有功功率与输入功率之比。UPS不仅是电源的一部分,也是市电电源的负载。这意味着UPS电源不仅从市电获得有功功率,而且还获得无功功率。
UPS整流器具有电抗和电容元件,因此也具有因数功率,在进行上游电气连接时
必须考虑这一点。UPS输入是设计的一个特点,通常由制造商在技术规范中声明。
采用现代IGBT前端整流器技术,在100%标称负载下,输入通常接近单位,为0.99。
UPS额定输出功率因数是UPS的设计因数
额定输出 pf 描述了 UPS 在设计上可以承受的最大有效负载和视在负载。例如,100 kVA UPS pf 1.0 可以处理高达 100 kW 的负载。如果 pf 为 0.8,则这些负载分别变为 80 kW 和 100 kVA。要正确选择UPS并确定其尺寸,您应该知道负载的总有功功率和视在功率。额定 pf 为 0.8 的 UPS 也可以处理更高系数的负载,反之亦然。
滞后功率因数
在这些负载中,电流波形滞后于电压的系数等于负载的电抗,通常在 0.5 到 0.95 之间。
在下图中,滞后 0.766 pf 的 2300 VA 负载的实际值为 1762W (1.76 kW)。
Unity 功率因数
Unity pf 负载的电流和电压波形彼此同相。在下面的示例中,具有 1 pf 的 2300 VA 负载的实际值为 2300 W (2.3 kW)。
领先的功率因数
具有前导 pf 的负载具有电流波形,该波形将电压领先等于负载电抗的系数,通常在 0.8 和 0.95 之间。
使用与前面示例相同的 2300 VA,前导 pf 为 0.766,实际值为 1762 W (1.76 kW)。
UPS将要求支持不同类型的负载设备,这些设备可能具有非线性
输入级。UPS输出级(即逆变器)与不同类型的非线性负载设备的兼容性通常在产品文档中说明。请注意:
· 在浪涌电流或峰值电流(例如电机负载)的情况下,即使是规定的UPS输出范围也无法提供足够的细节来确定UPS是否可以支持负载。
· 对于静态负载,UPS 规范可用于确定合规性。
