一、产品简述
MS39361N 为一款三相无刷电机的驱动芯片,工作电压范围 3V 10V ,适合一节或者两节锂电池应用,最大持续输出驱动电流 2A。
MS39361N可替代MCU方案,节省3颗MOS
芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置堵转保护电路,可以在电机
正常运转但 Hall 信号输入异常时,起到保护芯片的作用。
二、主要特点
持续输出电流 2A
工作电压 3V 10V
低输出阻抗上臂桥 0.16Ω,下臂桥 0.16Ω
使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流
1-Hall 和 3-Hall FG 输出
CSD 堵转保护电路
可切换正、反转工作模式
Stop 模式下的节电功能
过温保护、过流限流保护
低电压欠压保护,3V 或 5V 可选
3.4V LDO 稳压输出给 Hall 供电
三、应用
小家电
卷发器
剃须刀
风扇
瑞盟一级代理 1 5 9 2 6 4 8 1 7 1 0
