是德基础直流电源提供基本特性,适用于预算紧张的用户。6030A-6033A、6035A和6038A 200 W和1000 W GPIB自动调节输出功率范围的单路输出电源提供对输出电压和电流的模拟/电阻控制能力;支持多个电源串联和自动并联;内置测量和*进编程特性。Keysight 6030A 1200W单路输出电源是一款经济型解决方案,适用于需要大量电源的测试系统,可节省机架空间和降低系统复杂性。
6030A 自动调节输出功率范围的直流系统电源,200V,17A
主要特性与技术指标
额定输出
电压:0至200 V
电流:0至17 A
编程精度(25°C ±5°C)
电压:0.035%,+145 mV
电流:0.2%,+25 mA
波动和噪声(20 Hz至20 MHz)
电压rms:22 mV
电压峰峰值:50 mV
电流rms:15 mA
读回精度(25°C ±5°C)
电压:0.08%,+80 mV
电流:0.36%,+15 mA
输出功能:电压电流输出预制、过压过流设定、输出启动急停控制
功能特点:在输出的状态下,调节电压电流电位器不会改变输出值,可防止误调;当输出值≥过压、流时会停止输出,过压灯会亮起并有蜂鸣器声发出;输出端带有防护罩,防止误碰导致输出短路,通讯接口RS485可转RS232或USB。
显示:电流电压为4位数码显示0.000A 60.00V 稳压、限流、短路、过压、超温指示
