更智能、数字化的工业
自动化生产环境
工业自动化(Industrial Automation)的发展旨在提升生产效率、降低成本并减少人力依赖,这一过程涵盖了多种技术的应用与进步。工业自动化的核心在于将工厂中的机械设备、控制系统及信息技术集成,实现生产过程的自动化、数字化与智能化。本文将为您介绍工业自动化的发展历程与目前的趋势,以及由NXP(恩智浦)所推出的相关解决方案。
工业自动化的发展与未来趋势
工业自动化的早期阶段主要依赖机械技术与简单的控制系统。此时,自动化设备主要是一些基于继电器和简单电气系统的控制机构。到了20世纪70年代,随着可编程逻辑控制器(PLC)的发展,工业自动化进入了数字时代。PLC允许工厂管理者通过编程来灵活控制生产流程,并实现多任务序的自动化。
随着微处理器、通信技术和传感器技术的发展,工厂的自动化程度不断提高。监控与数据采集系统(SCADA)和分布式控制系统(DCS)等技术开始普及,工厂内部的信息流更加畅通,生产效率和产品质量大幅提升。
现今的工业自动化逐步向工业4.0迈进,强调数字化、互联网和物联网(IoT)技术的应用,实现「智能工厂」的概念。在智能工厂中,设备之间实现互联互通,并通过数据分析、人工智能等技术自动优化生产流程。
工业自动化会用到多种核心技术,包括可编程逻辑控制器、分布式控制系统(DCS)、监控与数据采集系统(SCADA)、工业机器人、传感技术与物联网(IoT)、大数据与人工智能(AI)、边缘计算与工业云等技术,以实现更具有运营效率、更为安全的自动化工厂环境。
工业自动化应用未来将与人工智能进行深度融合,随着人工智能技术的进步,工业自动化系统将能够自主学习和优化生产流程,进一步减少人为干预。此外,结合数字孪生技术能够在虚拟环境中模拟真实工厂,提前发现生产过程中的潜在问题并进行优化,提高决策的准确性和生产效率。另一方面,未来工业自动化系统将更加注重人机协作,让自动化设备和工人能够无缝协作,以提高生产灵活性。工业自动化技术的快速发展推动了制造业的变革,并且随着技术的进一步融合与创新,未来工业自动化的应用范围和智能化水平将会更加广泛。
多种应用提升工业自动化的生产效率
工业自动化涵盖多种应用,包括运动控制和机器人、电机驱动器、PLC和远程IO、工业人机接口、工业网络设备等。运动控制和机器人的实时控制和集成连接能力,对于机械臂和整个工厂车间的同步操作至关重要,必须支持多轴运动控制到高性能机器人应用,来满足同步和协调移动的需求,其中需要处理器集成多种连接功能,并支持多种实时操作系统,以提供确定性和实时控制。
电机驱动器则通过精确的速度和位置控制,节约能源、延长电机寿命,关键在于有安全互联处理的高效电源管理。电机驱动器可精确控制速度和位置,节约能源并延长电机的使用寿命,电机驱动器采用了安全边缘处理、高效电源管理IC、RTC、具有电流监测功能的热效率电源驱动器、USB和CAN收发器以及电压电平转换器。
在PLC和远程IO方面,将采用面板式控制器和大型分布式控制系统,需要安全可靠的实时计算解决方案,以精确管理机器和流程,实现工厂内的同步操作。对于最小的IO应用到最强大的高性能PLC应用,必须采用具有多个通信接口和TSN的低功耗边缘微控制器和处理器、高精度和高性能模拟和数字前端,以及信息安全和功能安全。
工业人机接口则便于系统的操作,强大的工业级解决方案具有丰富的图形功能,可将复杂的制造流程转变为清晰、可操作的图例,几乎可在任何地方使用。其中需要采用工业级微处理器,为苛刻的工业环境提供HMI解决方案。这些设备经过上电测试来模拟关键应用的全天候运行,在这些关键应用中,精度、性能和使用寿命都是重要因素。
工业网络设备包括工业网络网关和交换机,可将操作技术(OT)和信息技术(IT)网络,以及完全不同的协议相结合,实现安全、可靠、确定性的实时操作。工业网络系统必须实时完成大量数据的传输,为了在整个工厂车间实现协调同步的自动化,工业系统必须将IT和OT网络及其协议结合起来,并应对日益严重的安全威胁。这些系统也需要先进的安全处理、有线和无线连接,以及对一系列工业协议的支持。
经过验证的多功能、高性能应用处理器
为满足市场对更多功能、更高性能的应用需求,NXP推出了一系列的i.MX 9应用处理器,i.MX 9系列应用处理器建立在经市场验证的i.MX 6和i.MX 8系列产品的基础上,汇集了性能更高的应用内核、独立的类MCU实时域、Energy Flex架构、先进的由EdgeLock安全区域加持的安全性,和专用多传感数据处理引擎(图形、图像、显示、音频和语音)。i.MX 9系列是EdgeVerse 边缘计算平台的一部分,该系列的很多产品集成了硬件神经处理单元,可加速边缘的机器学习(ML)应用。
i.MX 9系列应用处理器包括i.MX 91、i.MX 93与i.MX 95,i.MX 91产品家族具有安全高效的特性,为成千上万的边缘应用提供了基于Linux的解决方案,可应用于安全Linux控制器平台、物联网和工业RTOS;i.MX 93则是面向汽车、消费电子和工业物联网的机器学习加速、高能效的MPU,可应用于ML Vision、汽车边缘、工业HMI、智能家电、工业和物联网网关;i.MX 95是面向汽车、工业和物联网边缘的安全、可靠且互联的应用处理器,支持ML Vision、安全平台、HMI、强大的Android/Linux平台。未来的i.MX 9系列可扩展平台,还将推出更多采用Arm v8.2-A(32位/64位)内核的应用处理器,敬请期待。
以下将重点介绍i.MX 93应用处理器,这款处理器通过集成的EdgeLock安全区域提供高效的机器学习(ML)加速和高级安全,以支持高能效的边缘计算。i.MX 93处理器是i.MX系列中首个集成了可扩展的Arm Cortex-A55内核的产品,有助于提高Linux边缘应用及Arm Ethos-U65 microNPU的性能与能效,助力开发人员打造功能更强大、更具成本效益、更节能的ML应用。
i.MX 93处理器采用NXP创新的Energy Flex架构,可优化工业、物联网和汽车设备的性能与能效。SoC针对汽车、工业和消费电子物联网细分市场提供丰富的外设。作为EdgeVerse 智能边缘解决方案的一部分,i.MX 93处理器提供消费电子、工业、扩展工业和汽车级认证的产品,并由NXP产品长期供货计划提供支持。
i.MX 93 处理器支持多核处理,具有1-2个Arm Cortex-A55,主频为 1.7GHz,以及 Arm Cortex-M33 @ 250Mhz与Arm Ethos U-65 microNPU,支持EdgeLock安全区域,在连接能力上支持带PHY的两个USB 2.0 Type C接口,2个千兆以太网接口,具有AVB与IEEE 1588用于同步模式,节能以太网(EEE)用于低功耗模式,其中1个支持TSN,还有两个CAN-FD、8个UART,8个I²C,8个SPI,两个I3C接口,此外还支持外部存储器、图形、显示屏接口、摄像头接口、音频等功能,支持的操作系统包括Linux、FreeRTOS、Greenhills、QNX与 Vxworks,提供多种尺寸的FCCSP封装,可在-40 至 125℃ 的温度范围下运作。
新型产品开发板提升产品开发速度
为加速客户的产品开发速度,NXP推出了i.MX 93 QSB,这是i.MX 93产品家族中新增的一款开发板。i.MX 93快速入门评估套件QSB提供了一个低成本平台来评估9x9mm封装中的i.MX 93应用处理器。
该单板解决方案由i.MX 93 SoC(9x9mm封装)、LPDDR4/LPDDR4X、eMMC、PMIC组成,提供产品评估所需的广泛连接性,并可实现功率测量,使用NXP PMIC PCA9451A,通过M.2接口连接到NXP Wi-Fi和BT – IW612(与所有模块制造商兼容),并支持EVK的软件板支持包(BSP),经过广泛验证,包括PCA9451A和IW612模块的驱动程序。该套件通过提供更低成本的参考板设计来加快您的上市时间,从而提供了一个极好的起点。此外,NXP还有推出支持不同封装尺寸的评估套件,包括MCIMX93-EVK(11 x 11mm)可供选择。
i.MX 93处理器支持两个千兆位以太网控制器(能够同时运行),并支持节能以太网(EEE)、以太网AVB和IEEE 1588。MCIMX93-QSB板上使用了1个RTL8211FDI-VD-CG以太网收发器,符合10Base-T、100Base-TX和1000Base-T IEEE 802.3标准。
此开发板可应用于工业应用中的空调、楼宇安全与保安、断路器、热量表、工业人机界面,在智能城市应用中的车队管理、库存和供应链管理,在智能家居应用中的音频/视频(AV)接收器、家庭控制面板、家庭安全和监控、家用能源显示、家电、机器人设备等产品。
结语
随着技术的不断进步,更智能、数字化的工业自动化生产环境将成为未来制造业的核心驱动力。这一转变不仅提升了生产效率和产品质量,还显著降低了运营成本和能源消耗。通过人工智能、大数据、物联网和边缘计算等技术的应用,智能化的生产环境将推动整个工业领域向着高效、可持续发展的方向迈进。本文所介绍的NXP应用处理器与开发板,则将为您开发相关应用时,提供最高效、灵活、低成本的解决方案。
