LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号)接口是一种数据传输和接口技术,以下是对其用途、应用以及连接方法的介绍:
一、LVDS接口的用途与应用
- 主要用途
LVDS接口主要用于连接液晶显示器、触摸屏等显示设备,通过低电压差分信号技术实现数据的高速、低噪声、远距离传输。 - 应用领域
LVDS接口广泛应用于各种便携式设备、车载显示、触摸屏、小型显示器等设备,以及视频监控系统、医疗设备和航空航天等领域中的远距离数据传输。特别是在液晶电视中,LVDS接口电路位于液晶彩电Scaler电路与液晶面板之间,负责将Scaler输出的TTL电平并行RGB数据信号和控制信号转换成低电压串行LVDS信号,然后传送到液晶面板侧的LVDS接收器,实现图像的显示。
二、LVDS接口的连接方法指南
- LVDS连接器的组成
LVDS连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器。通过插头、插座的插合和分离来实现电路的连接和断开。 - 连接器的安装方式
LVDS的安装有前安装和后安装两种方式,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等。也有一种插头和插座均是自由端连接器的中继连接器。 - 连接器的选择
用户在选择LVDS连接器时,主要从直形、弯形、电线或电缆的外径及与外壳的固定要求、体积、重量、是否需连接金属软管等方面加以考虑。对在面板上使用的连接器,还要从美观、造型、颜色等方面加以选择。 - 连接注意事项
- LVDS连接器在使用和保管、运输过程中所处的环境对其性能有显著影响,因此必须根据实际的环境条件选用相应的LVDS连接器。
- 在连接LVDS接口时,应确保信号的完整性,提高信号的传输质量。这需要对LVDS接口进行终端匹配,以减少终端信号的反射。
- 对于LVDS接口的连接,还需要考虑差分阻抗和终端电阻的匹配问题,通常使用与传输媒质的差分阻抗和终端电阻相匹配的受控阻抗线,并将差分线对在离开集成芯片后立刻尽可能地相互靠近(距离小于10mm),以减少反射并确保耦合到的噪声为共模噪声。
- 连接示例
在液晶彩电中,LVDS接口电路位于Scaler电路与液晶面板之间。Scaler电路输出的TTL电平并行RGB数据信号和控制信号通过LVDS发送器转换成低电压串行LVDS信号,然后通过主板与液晶面板之间的柔性电缆(排线)将信号传送到液晶面板侧的LVDS接收器。LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号送往后续电路(一般是定时控制器TCON)。
综上所述,LVDS接口作为一种高效、低噪声、远距离的数据传输技术,在显示设备和其他需要高质量数据传输的领域中得到了广泛应用。在连接LVDS接口时,需要选择合适的连接器、考虑环境因素、确保信号的完整性和传输质量。
