基于迅为RK3568开发板全国产平台,快速实现APP开机自启动技术分享
应用场景:
在一些场景中需要系统启动以后就让应用程序运行起来,如闸机打卡系统,智能点餐系统,广告机系统等等。这个需求叫做自启动。
除全国产版本核心板以外,RK3568核心板还有工业级,商业级,连接器和邮票孔多种版本。全国产版本核心板与其他版本核心板完全兼容。可以支持国产和非国产核心板的无缝切换,助力产品升级和国产化项目落地。
开发板
RK3568 Android11实现APP自启动技术分享
平台:迅为iTOP-3568开发板
■ 第一步:添加自启服务
修改RK3568 Android11源码frameworks\base\core\java\com\android\internal\app\ResolverActivity.java文件,添加如下蓝色字体的代码。
 import java.util.Objects;
  import java.util.Set;
import java.util.concurrent.Executor;
import java.util.function.Consumer;
import android.os.SystemProperties;
import android.app.role.RoleManager;
  * This activity is displayed when the system attempts to start an Intent for
@@ -341,6 +345,18 @@ public class ResolverActivity extends Activity implements
     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState, Intent intent,
             CharSequence title, int defaultTitleRes, Intent[] initialIntents,
             List rList, boolean supportsAlwaysUseOption) {
             String LauncherPkg = SystemProperties.get("persist.sys.def_launherpag");
 if(LauncherPkg!=null/* && !isDefaultLauncher(this,LauncherPkg)*/){
            Log.v("defaultLauncher","-----found default launcher pkg:"+LauncherPkg);
            setDefaltLauncher(this,LauncherPkg);
          startDefaultLauncher(this,LauncherPkg);
            finish();
            return;
         setTheme(appliedThemeResId());
         super.onCreate(savedInstanceState);
@@ -433,6 +449,47 @@ public class ResolverActivity extends Activity implements
                 intent.getAction() + ":" + intent.getType() + ":"
                         + (categories != null ? Arrays.toString(categories.toArray()) : ""));
       public void setDefaltLauncher(Context context, String packageName) {
        String roleName = "android.app.role.HOME";
        boolean add = true;
        int flags = 0;
      UserHandle user = android.os.Process.myUserHandle();
        RoleManager roleManager = context.getSystemService(RoleManager.class);
        Executor executor = context.getMainExecutor();
        Consumer< Boolean > callback = successful -> {
            if (successful) {
                Log.v("defaultLauncher","set Defalt Launcher successful" );
            } else {
                Log.v("defaultLauncher","set Defalt Launcher failed ");
        roleManager.addRoleHolderAsUser(roleName, packageName, flags, user, executor, callback);
    public void startDefaultLauncher(Context context, String packageName) {
       Intent intent = new Intent();
        PackageManager pm = context.getPackageManager();
        intent = pm.getLaunchIntentForPackage(packageName);
        if (intent != null)
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        try {
            context.startActivity(intent);
        } catch (Exception e) {
            Log.v("defaultLauncher","start Default Launcher failed,not find package:"+packageName );
       public boolean isDefaultLauncher(Context context,String launcherPkg){
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
        intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);
        ResolveInfo resolveInfo = context.getPackageManager().resolveActivity(intent, PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY);
        String currentHomePackage = resolveInfo.activityInfo.packageName;
        Log.v("defaultLauncher","-currentHomePackage:"+currentHomePackage);
        return launcherPkg.equals(currentHomePackage);
     private boolean isIntentPicker() {
         return getClass().equals(ResolverActivity.class);
■ 第二步:添加APP
接下来将需要自启动的APP放到device/rockchip/rk356x/rk3568_r/preinstall_del/目录下,如果没有preinstall_del目录的话需要手动新建一个preinstall_del目录即可,然后添加以下文件Android.mk,xxx.apk(APP),preinstall.mk这三个文件。
Android.mk文件内容如下所示:
include $(call all-subdir-makefiles)
preinstall.mk文件内容:
PRODUCT_PACKAGES += xxx
xxx为APP名字,例如demo.apk。这份目录不仅是APK的预装指定位置,当您希望新增APK进行预装时,可将该APK文件复制至“preinstall_del/”目录下,并随后将APK的名称增补至“preinstall.mk”配置文件中,以完成预安装的准备工作。这样的操作确保了APK能够按照预期被系统识别并预装至目标设备中。
■ 第三步:添加APP包名
修改RK3568Android11源码文件device/rockchip/rk356x/rk3568_r/rk3568_r.mk,例如包名为:com.example.demo,在rk3568_r.mk中下面蓝色字体代码。
 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += persist.sys.timezone=Asia/Shanghai
 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.vendor.hdmirotationlock=true
 #PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.primary=HDMI-A-1
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.primary=DSI
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += persist.sys.def_launherpag=com.example.demo
修改完毕之后,保存修改的文件,重新编译Android源码,然后烧写Android镜像进行测试。
E
