灌区泵闸站远程监控物联网解决方案
某灌区紧邻一河流支流,受到夏季降雨的影响较大,导致排水渠水位持续上涨,如果出现排涝不及时的情况就会淹没周边农田,引发洪涝灾害,对作物生长造成重大损害。
现场闸门/泵站已实现PLC自动化控制,但面对到异常紧急事件时仍难以应付,相关人员不能准确获取现场设备运行状况,出现故障往往需要现场巡查才能发现,进而导致防汛减灾工作开展不佳。此外,市级防汛指挥平台也难以进行统筹调度,资源配置效率低。
对此,物通博联提供灌区泵闸站远程监控物联网解决方案,实现泵闸PLC、流量计、水位计等设备数据采集与无线通信,将数据对接到灌区信息化平台与防汛指挥管理平台中,从而实现远程监控、故障告警、远程控制、远程维护等功能,为灌溉安全与防汛安全等提供可靠帮助,有效提高工作效率与管理水平。
数据采集
实现功能
1、实时监测排涝量、前/闸后水位、闸门开度、闸门开/关到位、闸门状态、电流、电压等关键参数。
2、监测到水位超限、电流超限、电压缺项、电机过载等状况自动报警,支持微信、短信、邮件等通知方式。
3、根据河流水位和降雨量调控水泵闸门的运行状态,若遇到集中降雨,水位激增,则远程水泵并增加砸门开度,加强排水速率,确保汛期安全。
4、工程师可以实现对异地PLC的远程编程调试和远程上下载程序等操作,提高工作效率与管理水平,减少出差频率与额外花销。
