量水堰计:多功能水流测量设备
  量水堰计是用于测量水流量的重要设备,在水利工程、水文监测、环境保护及水资源管理等领域广泛应用。量水堰计有哪些主要功能呢?下面是南京峟思工程仪器给大家做出的具体介绍:
测量设备
  一、高精度流量测量
  量水堰计利用先进传感器技术,如压力传感器或浮子式传感器,通过测量水位变化间接计算水流流量。以磁致式量水堰计为例,采用磁致伸缩原理,分辨率高、稳定性好、性能可靠、响应速度快且工作寿命长,灵敏度≤0.01mm,测量精度≤0.1% F.S,能精确监测水位变化。
  二、实时水位监测
  可持续不间断监测水位,内置数据采集和处理系统将实时监测的水位数据转化为数字信号,通过无线或有线方式传输至监控中心或云平台。管理人员能随时随地通过手机、电脑等终端设备查看当前水位情况及变化趋势,为水资源调度和防洪抗旱决策提供依据。
  三、智能数据采集与传输
  量水堰计连接MCU自动采集设备,可实时将水流数据传输到中央管理平台。通过无线通讯技术,管理者随时获取各监测点水位和流量信息,提高数据时效性,使决策更科学高效。如量水堰传感器采用磁致伸缩原理,有标准 MODBUS - RTU 协议输出,通用性好,外壳为不锈钢,坚固耐用,适用于水位、沉降、量水堰、位移、裂缝等高精度监测项目。
  四、流量与水位关系分析
  结合堰槽水位与流量关系,通过特定计算公式或软件模型实现精确流量测量与计算。在水库管理、灌溉系统、防洪工程等场景中,实时监测和计算流量有助于管理人员掌握水资源利用情况,优化分配方案,提高利用效率。
  五、多种输出信号选择
  提供 RS485 数字量、电压、电流等多种输出信号,满足不同监测需求。例如在灌溉系统中,可与灌溉控制器连接,根据实时数据自动调整灌溉策略,实现精准灌溉。
  六、智能故障诊断与报警
  配备智能故障诊断系统,自动检测设备运行状态,及时发现并报告潜在故障。设备异常时,如传感器故障、数据传输中断等,系统会发出报警信号并通知管理人员,确保设备持续稳定运行。
  七、云平台手机无缝对接
  支持云平台手机无缝对接功能,用户可通过手机 APP 或网页端实时查看监测数据、设备运行状态和报警信息,随时随地掌握信息,提高工作效率和响应速度。云平台还支持历史数据查询、报表生成等功能。
  八、适应恶劣环境
  具有良好机械性能和环境适应性,传感器的浮子、测缆、平衡锤为不锈钢和耐蚀塑料制作,静水井是不锈钢细测井,安装方便,可在污染严重、腐蚀性强的水道长期工作,适用于多种恶劣环境。
  九、广泛应用
  因高精度、稳定性好、性能可靠等特点,广泛应用于水利工程、水资源管理、环境保护等领域,如水库管理、灌溉系统、地下水位监测、水质监测等。
  十、辅助大坝安全监测
  在大坝安全监测中发挥重要作用,通过测量大坝渗流量,实时监测水流变化情况,确保工程安全运行。如在大坝泄洪系统中,可准确测量泄洪流量,调整泄洪策略,防止洪水破坏大坝。
