移动储能车远程监控管理系统
移动储能车是一种集成了储能系统、变流设备、监控设备和辅助设施的移动式电源车辆。它通常由标准货车箱体作为载体,以机动车为运输工具,能够实现市电与储能电源的无缝切换,满足应急供电和重要负荷的不间断供电需求,在户外工程供电与灾害应急救援等领域得到广泛使用。
痛点分析
1、由于移动储能车通常搭载大容量电池系统,一旦发生故障或操作不当,可能引发火灾、爆炸等严重后果,因此对于储能电气安全需要格外关注。
2、移动储能车需要定期进行维护、检查和保养,以确保其正常运行和延长使用寿命。但同时也带来较大的工作量与成本,因此需要实现运维工作的降本增效。
3、移动储能车通常需要在不同的应用场景和区域之间进行调度和规划,但由于数量有限、分布不均等问题导致不够及时,因此要求加强监控管理水平以促进资源灵活调度。
解决方案
对此,物通博联提供移动储能车数据采集远程监控系统解决方案。通过接入UPS主机、电池管理系统BMS、恒温控制系统等设备,物通博联工业智能网关能够实时采集设备运行参数,并通过无线网络与远程监控平台进行实时通信,从而为车辆制造商随地随地管理车辆提供全面可视化的数字化与信息化支持,及时发现设备异常故障并采取措施。
管理系统
实现功能
1、采集控制器、ups电源等设备数据并通过5G/4G等方式传输到远程监控云平台中,确保各项数据及时传输到各个管理人员手中,同时具备多网互备和断点续传等功能。
2、实现对车辆电压、油耗、GPS位置信息、发电电压、发电电流、发电功率、发电机运行状态等数据的实时监控,出现异常也会及时告警。
3、实现对车辆型号、所属客户、当前位置、历史轨迹等信息的全面展示与快速查询,并通过手机电脑进行远程编辑和配置,加强响应能力。
4、实现车辆的扫码报修,管理人员能够了解运维工单报表并了解负责人员、处理进度、操作日志等信息,合理评估工作效率与服务质量,进行合理优化和改善。
