输电线路导线舞动在线监测装置:舞动中的智能守护者
引言
——你懂输电线路为什么会出现舞动吗?
痛点
输电线路舞动,作为电力系统中一个不容忽视的安全隐患,其发生机制复杂且影响深远。这一现象,尤其在风力强劲、温度变化剧烈、导线老化或遭遇极端天气如冰冻时更为显著。舞动不仅会导致输电线路的弧垂增大,可能缩减至安全距离以下,从而增加短路和触电的风险,而且由冰冻或强风引发的持续振动会加剧导线负载,使得线路断裂的可能性大幅提升。
解决方案
面对这一问题,电力部门虽已投入大量资源进行研究和开发,旨在预防和减轻舞动带来的危害,但实践中仍面临线路隐患难以及时发现的难题。对此,深圳鼎信智慧科技推出了输电线路导线舞动在线监测装置DX-WPS100-WD,该装置集感知技术和数据分析算法,为输电线路的安全运维提供有力支持。
工作原理
装置通过太阳能及锂电池双重供电方案,其高精度传感器远程采集导线舞动数据(包括舞动幅值、垂直与水平方向的舞动幅值、舞动频率等)以及微气象信息(如温度、湿度、风速、风向等),这些数据经过数字化压缩编码后,利用4G/5G/WIFI等无线通信技术,实时传输至数据监控中心。
在数据监控中心,维护监控人员可以即时接收现场详尽数据,并通过系统对数据进行深度分析对比。一旦发现异常预警信息,如导线舞动幅度异常增大、微气象条件恶劣导致舞动风险增加等,系统将立即触发应急响应机制,发送预警信息至运维人员处采取相应措施,有效预防事故发生,确保输电线路的稳定运行。
核心功能
1、数据采集与处理:
·该装置内置传感器和数据建模技术,实时监测导线位移量、加速度量、角度量等关键参数。
·结合微气象数据(如温度、湿度、风速、风向等),进行综合分析,实现对导线舞动状态的精准诊断。
2、电池管理系统:
·装置采用太阳能及备用电池双重供电方案,确保设备在各种环境下能持续供电和高效运行。
·电池管理系统稳定可靠,有效延长了设备的使用寿命,减少了因电源问题导致的监测中断。
3、便捷管理方式:
·用户可通过微信、客户端查看设备状态、接收报警信息,提高运维效率。
·客户端界面友好,操作简便,运维人员可以随时掌握设备运行情况。
4、远程控制:
·装置支持远程维护、配置参数、远程升级等远程控制功能,方便运维人员的工作。
·运维人员可以通过远程操作对设备进行调试和优化,提高设备的运行效率和稳定性。
5、定时自检与主动报警机制:
·为确保装置的稳定性和可靠性,装置还具备定时自检功能。
·一旦发现主要部件异常,装置立即报警,提醒运维人员及时处理,有效避免设备故障导致的监测中断和故障事故发生。
