SHS1000X手持示波表的使用方法你知道吗?
说到示波表,它与示波器的区别就是集数字示波器、万用表和记录仪功能于一体,重量仅为1.75kg,非常的便携。它的续航时间达到4小时,应用于户外的测量场景,例如汽车电子串行总线测试。它与SHS800X最大的区别是全隔离设计,达到CAT3测量类别。
SHS1000X系列示波器的示波器通道、万用表通道以及USB接口均为隔离,既可以保护被测设备的安全,也能保护人员安全、数据安全。
SHS1000X面板,我们可以看到左下角为开机键——短按开机,长按关机,5.6英寸的显示屏下方为功能选键区。
通过shift可以转换为搜索数学运算,参考波形历史。
通过按开机键开启示波表,开机之后首先按【Default】恢复默认设置,如果出现的系统语言不是你想要的,可以通过点击【Utility】选取语言,再通过多功能旋钮来选取你想要的语言。为了保证测量的准确,推荐在测试之前进行30分钟开机静置预热,最大程度避免当前环境对元器件的影响导致的测量误差。预热完成后,点击【Utility】—【下一页】,选择自校正, 在自校正之前,需要确保断开所有的线缆,然后按【F5】键开始。此时,我们可以看到屏幕会出现进度条。
整个自校正的过程大概3—5分钟。自校正完成后,屏幕会出现提示,此时按【Run/Stop】退出。
测试之前需要对探头进行校准。SHS1000X系列手持示波表根据带宽的不同,标配的探头类型有三种,分别为PB470、PP510、PP215,以PP215为例:探头插到通道1上,然后将它的档位调成10X,对应的通道1也需要将探头调整为10X,然后打开右边的保护盖、探头的鳄鱼夹与接地端相连,信号端与补偿信号相连。此时,按下【Auto Setup】,等待片刻,校准波形就会出现在屏幕上。
一般校准波形会有三种状态:分别为欠补偿、补偿适当、过补偿。
屏幕上显示的是过补长,需要用到探头包装里面的螺丝刀,对探头的补偿调节孔进行调节。
通过旋时为欠补偿状态,需要把它调整为补偿适当状态。上下的电平呈水平状态,表示校准已完成。如果波形太小不便于查看,可以通过调整水平时基:放大波形来查看,在这里需要注意:
第1点:测试前需要校准探头,如果校准好的探头需要更换通道的话,请重新校准;
第2点:使用示波表测量时,尽量不要接电源,避免电源引起的噪声影响测试结果。 执行完校准程序后,就可以进行测量了!
