基于Arduino的串口通信项目涉及多个方面,包括硬件连接、软件编程、串口参数配置等。
Serial.begin()函数来初始化串口通信。这个函数接受一个参数,即波特率。cpp复制代码void setup() { Serial.begin(9600); // 设置波特率为9600}
Serial.print()或Serial.println()函数来发送数据。这些函数可以发送字符串、数字或其他数据类型。cpp复制代码void loop() { Serial.print("Hello, world!"); // 发送字符串 Serial.println(123); // 发送数字并换行 delay(1000); // 延迟1秒}
Serial.read()函数来从串口接收数据。这个函数在有数据可读时返回读取的字符,否则返回-1。使用Serial.available()函数来判断缓冲区里面是否有字符可读。cpp复制代码void loop() { if (Serial.available() > 0) { char inChar = Serial.read(); // 读取一个字符 Serial.print(inChar); // 打印接收到的字符 }}
以下是一个简单的基于Arduino的串口通信项目示例,该项目实现了Arduino与计算机之间的双向通信。
Arduino端代码 (发送和接收数据):
cpp复制代码void setup() { Serial.begin(9600); // 设置波特率为9600}void loop() { // 发送数据到计算机 Serial.print("Hello from Arduino!"); Serial.println(); // 延迟一段时间 delay(1000); // 检查是否有数据从计算机接收 if (Serial.available() > 0) { // 读取接收到的数据 String data = Serial.readStringUntil('n'); // 读取直到换行符 // 打印接收到的数据 Serial.print("Received: "); Serial.println(data); }}
计算机端代码 (使用Python接收和发送数据):
python复制代码import serial# 配置串口参数ser = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1) # 根据实际情况修改COM端口号try: while True: # 读取从Arduino发送的数据 if ser.in_waiting > 0: data = ser.readline().decode('utf-8').strip() print(f"Received from Arduino: {data}") # 发送数据到Arduino user_input = input("Enter data to send to Arduino: ") ser.write(user_input.encode('utf-8') + b'n')except KeyboardInterrupt: print("Program interrupted by user")finally: ser.close()
在这个示例中,Arduino开发板会不断向计算机发送数据,并等待计算机的响应。计算机端的Python脚本会读取从Arduino发送的数据,并允许用户输入数据发送到Arduino。注意,你需要根据实际情况修改计算机端的COM端口号,并确保Arduino开发板和计算机之间的串口通信参数(如波特率)保持一致。
通过以上步骤,你应该能够成功完成基于Arduino的串口通信项目。在实际应用中,你可能需要根据具体需求对代码和硬件进行相应的调整和优化。
