域名解析是什么 为什么要进行域名解析
什么是域名解析?相信很多之前没有接触过建站的人不了解什么是域名解析,也不知道具体有啥作用。比如我们在地址栏里输入“www.ipdatacloud.com”并点击回车,展示出来的就是IP数据云的官方网站,这个背后就是域名解析的过程。
域名解析换一种说法就是把域名转换为IP地址。当我们对一个网站进行访问的时候,实际上就是与一个IP地址通信,但一般来说所有的IP地址都是一串数字,v4还好,v6的字符会更长,所以我们才会使用更简单易记的域名来代替,这就是类似于我们通过某通讯软件和好友进行沟通一样,我们往往会记住好友的名字,而不用去记住他们的号码。正是因为有了域名解析的存在,才能够通过DNS来进行转化,让电脑可以访问任何一个合法的IP地址。
我们在使用域名进行访问IP地址的时候,域名解析有很大的作用,但这不完全是解析的功能,我们采用域名解析,还有重要的一点就是,许多网站无法通过IP地址进行访问,这是因为IP地址会随时变化,我们在使用互联网访问这种网站的时候就比较难了。
域名解析的具体原理主要是基于DNS的工作机制。
DNS是一个分布式的命名系统,是有多个DNS服务器组成,这些将域名映射到IP地址。
举个例子,当用户输入一个域名时,本地DNS服务器会先查找自身的缓存记录,如果没有找到则进一步向根域名服务器发起查询,如果还没有找到,则继续向下查找,直到找到为止,并返回给用户。
IP数据云支持DNS检测,包括实时DNS流量监控、恶意域名识别、DNS异常检测等,并生成详细报告,发现潜在安全隐患,优化安全策略。
点击https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2826进行DNS查询检测
