搞懂Linux权限管理,提升系统安全性与稳定性
目录
权限管理
4.1 linux安全上下文
4.2 特殊权限
2.1 修改权限的命令chmod
2.2 修改文件属主和属组的命令chown
1.权限简介
2.权限管理命令
3. 遮罩码
4. linux安全上下文与特殊权限
5. 文件系统访问控制列表facl
6. sudo
7. 管理命令
1.权限简介
文件的权限主要针对三类对象进行定义:
owner 属主 u
group 属组 g
other 其它 o
每个文件针对每个访问者都定义了三种权限:
权限 对应的操作对象 权限说明
r 文件 可读
可以使用类似cat等命令查看文件内容
w 文件 可写
可以编辑或删除此文件
x 文件 可执行,eXacutable
可以在命令提示符下
当作命令提交给内核运行
r 目录 可以对此目录执行ls以列出内部的所有文件
w 目录 可以在此目录中创建文件
也可删除此目录中的文件
x 目录 可以使用cd切换进此目录
也可以使用ls -l查看内部文件的详细信息
权限的二进制与十进制转换:
Linux
2.权限管理命令
2.1 修改权限的命令chmod
//修改三类用户的权限:
//语法:chmod MODE file,...
-R //递归修改权限
//修改某类用户或某些类用户权限:
//u,g,o,a(用户类别)
//chmod 用户类别=MODE file,.....
//chmod 用户类别=MODE,用户类别=MODE file,.....
//修改某类的用户某位或某些位权限:
//u,g,o,a(用户类别)
//chmod 用户类别+|-MODE file,.....
//chmod 用户类别+|-MODE,用户类别+|-MODE file,.....
//chmod +|-MODE file,.....
[root@lnh ~]# ll
total 24
-rw-r--r--. 1 root root     0 Jul  4 12:22 111
-rw-r--r--. 1 root root     0 Jul  4 12:20 222
-rw-------. 1 root root  1003 Jun 28 04:46 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 15032 Jul  4 08:33 outfile
-rw-r--r--. 1 root root   156 Jul  3 07:38 test
drwxr-xr-x. 2 root root     6 Jul  3 12:00 tushanbu
[root@lnh ~]# chmod u-w 111
[root@lnh ~]# ll
total 24
-r--r--r--. 1 root root     0 Jul  4 12:22 111
//不要111的属主写权限
[root@lnh ~]# chmod o+w 111
[root@lnh ~]# ll
total 24
-r--r--rw-. 1 root root     0 Jul  4 12:22 111
//给111其他这里赋予它可以写的权限
[root@lnh ~]# ll
total 24
[root@lnh ~]# chmod g=wx 222
[root@lnh ~]# ll
total 24
-rw--wxr--. 1 root root     0 Jul  4 12:20 222
//给222的属组赋予可写和可执行权限,它之前可读权限消失了
[root@lnh ~]# chmod ugo=rwx 222
[root@lnh ~]# ll
total 24
-rwxrwxrwx. 1 root root     0 Jul  4 12:20 222
//给222赋予可读可写可执行权限
[root@lnh ~]# chmod a=rwx 111
[root@lnh ~]# ll
total 24
-rwxrwxrwx. 1 root root     0 Jul  4 12:22 111
//给111赋予可读可写可执行权限
//a=u属主+g属组+o其他
[root@lnh ~]# chmod -R a=rwx tushanbu/333
[root@lnh ~]# ll tushanbu/333
-rwxrwxrwx. 1 root root 0 Jul  4 12:49 tushanbu/333
//递归修改权限
//给tushanbu目录下的333文件赋予可读可写可执行权限
[root@lnh ~]# chmod 666 111
[root@lnh ~]# ll
total 24
-rw-rw-rw-. 1 root root     0 Jul  4 12:56 111
drwxr-xr-x. 2 root root    17 Jul  4 12:49 tushanbu
//也可以通过数字的方式赋予文件111可读可写权限
chown命令只有管理员可以使用。
chown 用户名.属组 文件名
-R //chown 用户名.属组 目录/文件名
chown 用户名:属组 文件名
[root@lnh ~]# ll
total 28
-rw-------. 1 lxb  root  1003 Jul  4 13:18 lxb
[root@lnh ~]# chown lxb.lxb 111
[root@lnh ~]# ll
total 28
-rw-rw-rw-. 1 lxb  lxb      0 Jul  4 12:56 111
//修改111的用户和属组为lxb
[root@lnh ~]# chown -R lxb.lxb tushanbu/333
-rwxrwxrwx. 1 lxb lxb 0 Jul  4 12:49 tushanbu/333
//修改tushanbu目录下的333文件用户和属组为lxb
[root@lnh ~]# chown .lxb 222
[root@lnh ~]# ll
total 28
-rwxrwxrwx. 1 root lxb      0 Jul  4 12:20 222
//修改文件222的属组为lxb
3. 遮罩码
为什么文件创建以后默认权限是644?
为什么目录创建以后默认权限是755?
这是由遮罩码umask来控制的。
从名字就能看出来,遮罩码umask是用来隐藏一些权限的。举例:如果你不想让人家认出你,你会怎么办?
文件最终的权限为:
666-umask
目录最终的权限为:
777-umask
文件默认是不能具有执行权限的,如果算得的结果有执行权限则将其权限整体加1。
[root@lnh tushanbu]# umask
0022  //遮罩码
[root@lnh tushanbu]# umask 011
[root@lnh tushanbu]# mkdir 876
[root@lnh tushanbu]# touch 345
[root@lnh tushanbu]# ll
total 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul  4 13:54 123
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Jul  4 13:54 234
-rwxrwxrwx. 1 lxb  lxb  0 Jul  4 12:49 333
-rw-rw-rw-. 1 root root 0 Jul  4 13:54 345
drwxrw-rw-. 2 root root 6 Jul  4 13:54 876
total 0
//因为文件的满权限是666,如果有x执行权限在那么就会整体权限加一,
目录的满权限是777,可以看见遮罩码是只能改变后面创建的文件或者目录权限,之前已经存在的不会改变
4. linux安全上下文与特殊权限
4.1 linux安全上下文
前提:进程有属主和属组;文件有属主和属组
任何一个可执行程序文件能不能启动为进程,取决于发起者对程序文件是否拥有可执行权限;
启动为进程后,其进程的属主为发起者,属组为发起者所属的组
进程访问文件时的权限取决于进程的发起者:
进程的发起者是文件的属主时,则应用文件属主权限
进程的发起者是文件的属组时,则应用文件属组权限
应用文件“其它”权限
4.2 特殊权限
linux默认权限是根据linux安全上下文的方式来控制的,而特殊权限的存在打破了linux安全上下文的规则。
SUID(4) //运行程序时,这个程序启动的进程的属主是程序文件自身的属主,而不是启动者为属主
chmod u+s file
chmod u-s file
//如果file本身原来就有执行权限,则SUID显示为s,否则显示为S
SGID(2) //运行程序时,这个程序启动的进程的属组是程序文件自身的属组,而不是启动者所属的基本组
//默认情况下,用户创建文件时,其属组为此用户所属的基本组;
//一旦某目录被设定了SGID,则对此目录有写权限的用户在此目录中创建的文件或目录,其所属的组
//为此设定了SGID的目录的属组
chmod g+s DIR
chmod g-s DIR
//如果file本身原来就有执行权限,则SGID显示为s,否则显示为S
Sticky(1) //在一个公共目录,每个人都能创建文件,删除自己的文件,但是不能删除别人创建的文件
chmod o+t DIR
chmod o-t DIR
//如果DIR本身原来就有执行权限,则Sticky显示为t,否则显示为T
4755 //有SUID,文件权限为755
2755 //有SGID,文件权限为755
1755 //有Sticky,文件权限为755
//这里前面的4、2、1分别表示SUID、SGID、Sticky
SUID:
Linux
Linux
//可以看见sleep这个命令程序本来的属主是root,但是你在另外一个用户上面启动这个命令程序后它的进程属主变成了启动它的用户而不是root本来这个属主,不过你可以给这个命令程序赋予suid权限后,再次进行测试发现最终其属主还是root本身
//此处w后面出现一个小s代表赋予执行权限,如果是大S那么就是这条命令本来就没有执行权限
Linux
//可以看见通过设置u-s可以取消那个权限也可以设置755权限后就没有suid权限然后这条执行命令的用户回到了lxb
SGID:
[root@lnh tushanbu]# mkdir abc
[root@lnh tushanbu]# ll abc
total 0
[root@lnh tushanbu]# touch abc/123
[root@lnh tushanbu]# ll abc/
total 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul  4 17:20 123
[root@lnh tushanbu]# chown .lxb abc/   //这里我们将abc的属组设置成为了lxb
total 0
drwxr-xr-x. 2 root lxb 17 Jul  4 17:20 abc
[root@lnh tushanbu]# touch abc/234
total 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul  4 17:21 234    //按道理说这里234的属组应该是lxb,但是我们的默认情况下会让root为属组
[root@lnh tushanbu]# chmod 2755 abc  //赋予abc这个命令sgid权限
total 0
drwxr-sr-x. 2 root lxb 28 Jul  4 17:21 abc
[root@lnh tushanbu]# touch abc/456
total 0
-rw-r--r--. 1 root lxb  0 Jul  4 17:23 456  //可以看见456的属组还是lxb本身
//正常情况下我们就算是修改了属组但是默认下还是之前目录本身没有修改前的属组,但是加上sgid权限后可以把修改后的属组变成它修改后的属组
total 0
drwxr-sr-x. 2 root lxb 28 Jul  4 14:55 abc
[root@lnh tushanbu]# chmod g-x abc
total 0
drwxr-Sr-x. 2 root lxb 28 Jul  4 14:55 abc //没有执行权限是大写S
[root@lnh tushanbu]# chmod g+x abc
total 0
//有执行权限是小写s
Sticky:
[root@lnh tmp]# ll /
total 16
lrwxrwxrwx.   1 root root    7 May 19  2020 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x.   5 root root 4096 Jun 27 21:10 boot
drwxr-xr-x.  20 root root 3140 Jun 30 04:30 dev
drwxr-xr-x.  77 root root 8192 Jul  4 13:01 etc
drwxr-xr-x.   5 root root   44 Jul  4 13:01 home
lrwxrwxrwx.   1 root root    7 May 19  2020 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx.   1 root root    9 May 19  2020 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x.   2 root root    6 May 19  2020 media
drwxr-xr-x.   2 root root    6 May 19  2020 mnt
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Jul  4 13:17 opt
dr-xr-xr-x. 193 root root    0 Jun 29 18:58 proc
dr-xr-x---.   4 root root  258 Jul  4 14:45 root
drwxr-xr-x.  23 root root  660 Jun 29 18:58 run
lrwxrwxrwx.   1 root root    8 May 19  2020 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x.   2 root root    6 May 19  2020 srv
dr-xr-xr-x.  13 root root    0 Jun 29 18:58 sys
drwxrwxrwt.   7 root root  136 Jul  4 15:03 tmp
drwxr-xr-x.  12 root root  144 Jun 27 21:06 usr
drwxr-xr-x.  20 root root  278 Jun 27 21:10 var
//tmp有Sticky权限,就是说在这个公共目录中,你可以创建并且删除自己的东西,其他的还是需要管理员给予权限
[root@lnh tmp]# ll
total 8
-rw-r--r--. 1 root root  15 Jul  3 08:40 hello.out
-rwx------. 1 root root 701 Jun 27 21:09 ks-script-mnbhyjqk
[root@lnh tmp]# touch xbd
[root@lnh tmp]# ll
total 8
-rw-rw-rw-. 1 root root   0 Jul  4 15:06 xbd
[root@lnh tmp]# rm -f xbd
[root@lnh tmp]# ll
total 8
//可以删除自己的东西和修改自己的东西权限
5. 文件系统访问控制列表facl
facl(Filesystem Access Control List),利用文件扩展保存额外的访问控制权限。
//语法:setfacl [-bkndRLP] { -m|-M|-x|-X ... } file ...
-m //设定
uperm
gperm
//setfacl -m urw file
//setfacl -m grw file
//如果要为某个目录设定默认的访问控制列表,只需要设定时在u或g前面加上d即可。 如:
//setfacl -m dtest:rw file,此时在此目录中创建的文件均继承此访问控制列表所设置的权限
-x //取消
u:UID
g:GID
//setfacl -x u:test file
//setfacl -x g:test file
-b //Remove all
//语法:getfacl [-aceEsRLPtpndvh] file ...
//getfacl file
[root@lnh tmp]# ll
total 8
-rw-rw-rw-. 1 lxb  lxb    0 Jul  4 15:14 111
-rw-rw-rw-. 1 root root   0 Jul  4 15:14 222
[root@lnh tmp]# setfacl -m ux 111 //设置lxb这个用户对111有执行权限
[root@lnh tmp]# getfacl 111
# file: 111
# owner: lxb
# group: lxb
user::rw-
user--x
group::rw-
mask::rwx
other::rw-
//可以查看是否更改成功
[root@lnh tmp]# setfacl -b 111
# file: 111
# owner: lxb
# group: lxb
user::rw-
group::rw-
other::rw
//-b 清除了它的所有权限
6. sudo
sudo可以实现某个用户能够以另外哪一个用户的身份通过哪些主机执行什么命令
sudo的配置文件:/etc/sudoers
使用visudo命令进行sudo的配置,每一行就是一个sudo条目,条目格式如下:
who which_hosts=(runas) command
who:User_Alias,表示运行命令者的身份
which_hosts:Host_Alias,通过哪些主机
runas:Runas_Alias,以哪个用户的身份
command:Cmnd_Alias,运行哪些命令
别名必须全部而且只能使用大写英文字母的组合,可以使用感叹号取反
别名分类:
用户别名:
User_Alias NETWORKADMIN =
用户的用户名
组名,使用%引导
还可以其它已经定义的用户别名
主机别名:
Host_Alias =
主机名
IP地址
网络地址
其它主机别名
Runas别名:
Runas_Alias =
用户名
%组名
其它的Runas别名
命令别名:
Cmnd_Alias =
命令路径
目录(此目录内的所有命令)
其它已定义的命令别名
//sudo命令语法:sudo [options] COMMAND
-V //显示版本编号
-h //会显示版本编号及指令的使用方式说明
-l //列出当前用户可以使用的所有sudo类命令
-v //因为sudo在第一次执行时或是在N分钟内没有执行(N默认为5)会问密码,这个参数
//是重新做一次确认,如果超过N分钟,也会问密码
-k //让认证信息失效,如果不指定-k,默认认证信息在5分钟后失效
-b //将要执行的指令放在后台执行
-u USERNAME //以指定的用户名执行命令,默认为root
通过visudo命令进入:
Linux
//设置允许lxb用户使用/usr/sbin/useradd这个命令
[lxb@lnh ~]$ useradd  ml
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
[lxb@lnh ~]$ sudo useradd ml
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
[sudo] password for lxb:
Sorry, try again.
sudo: 1 incorrect password attempt
//要设置lxb的密码
[lxb@lnh ~]$ su - root
Password:
Last login: Mon Jul  4 15:50:37 CST 2022 on pts/1
[root@lnh ~]# echo "redhat" | passwd --stdin lxb
Changing password for user lxb.
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@lnh ~]# su - lxb
Last login: Mon Jul  4 15:50:51 CST 2022 on pts/1
//因为刚刚输入了密码所以这里不用
[lxb@lnh ~]$ sudo userdel -r  ml
Sorry, user lxb is not allowed to execute '/sbin/userdel -r ml' as root on lnh.
//只能创建,不能删除用户
[lxb@lnh ~]$ sudo -V
Sudo version 1.8.29
Sudoers policy plugin version 1.8.29
Sudoers file grammar version 46
Sudoers I/O plugin version 1.8.29
//显示版本编号
[lxb@lnh ~]$ sudo -h
sudo - execute a command as another user
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
            [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host]
            [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
Options:
  -A, --askpass                 use a helper program for password prompting
  -b, --background              run command in the background
  -B, --bell                    ring bell when prompting
  -C, --close-from=num          close all file descriptors >= num
  -E, --preserve-env            preserve user environment when running
                                command
      --preserve-env=list       preserve specific environment variables
  -e, --edit                    edit files instead of running a command
  -g, --group=group             run command as the specified group name or ID
  -H, --set-home                set HOME variable to target user's home dir
  -h, --help                    display help message and exit
  -h, --host=host               run command on host (if supported by plugin)
  -i, --login                   run login shell as the target user; a
                                command may also be specified
  -K, --remove-timestamp        remove timestamp file completely
  -k, --reset-timestamp         invalidate timestamp file
  -l, --list                    list user's privileges or check a specific
                                command; use twice for longer format
  -n, --non-interactive         non-interactive mode, no prompts are used
  -P, --preserve-groups         preserve group vector instead of setting to
                                target's
  -p, --prompt=prompt           use the specified password prompt
  -r, --role=role               create SELinux security context with
                                specified role
  -S, --stdin                   read password from standard input
  -s, --shell                   run shell as the target user; a command may
                                also be specified
  -t, --type=type               create SELinux security context with
                                specified type
  -T, --command-timeout=timeout terminate command after the specified time
                                limit
  -U, --other-user=user         in list mode, display privileges for user
  -u, --user=user               run command (or edit file) as specified user
                                name or ID
  -V, --version                 display version information and exit
  -v, --validate                update user's timestamp without running a
                                command
  --                            stop processing command line arguments
//会显示版本编号及指令的使用方式说明
[lxb@lnh ~]$ sudo -l
Matching Defaults entries for lxb on lnh:
    !visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid,
    always_query_group_plugin, env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME
    HISTSIZE KDEDIR LS_COLORS", env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG
    LC_ADDRESS LC_CTYPE", env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION
    LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES", env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC
    LC_PAPER LC_TELEPHONE", env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS
    _XKB_CHARSET XAUTHORITY", secure_path=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
User lxb may run the following commands on lnh:
    (ALL) /usr/sbin/useradd
//因为sudo在第一次执行时或是在N分钟内没有执行(N默认为5)会问密码,这个参数 是重新做一次确认,如果超过N分钟,也会问密码
7. 管理命令
w //显示当前登录到系统的用户有哪些,以及其正在做什么
sleep //睡眠,写脚本为防止上一个命令没执行完下一命令就开始执行时可以加上sleep #
//表示停顿#秒后再执行后面的命令
sleep NUMBER[SUFFIX]...
SUFFIX:
s:秒,默认
m:分
h:小时
d:天
last //显示/var/log/wtmp文件,显示用户登录历史及系统重启历史
-n # //显示最近#次的相关信息
lastb //显示/var/log/btmp文件,显示用户错误的登录尝试
-n # //显示最近#次的相关信息
lastlog //显示每个用户最近一次成功登录信息
-u username //显示特定用户最近的登录信息
basename //显示路径基名
[root@lnh ~]# sleep 3
//睡眠3秒
[root@lnh ~]# sleep 3;echo 123
123
//3秒后打印123
[root@lnh ~]# time sleep 3
real0m3.021s
user0m0.000s
sys0m0.003s
//统计这个命令执行的时间
[root@lnh ~]# whoami
root
//我是谁
[root@lnh ~]# who am i
root     pts/0        2022-06-30 11:24 (192.168.222.1)
//我在哪里登录的  登录的时间  在哪个主机上面登录的
[root@lnh ~]# who
root     tty1         2022-06-29 23:00
//有哪些登录了我这个终端
[root@lnh ~]# w
 15:55:29 up 20:56,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     -                Wed23   11:24m  0.02s  0.02s -bash
root     pts/0    192.168.222.1    11:24    1.00s  0.69s  0.00s w
在哪里登录           登录的ip地址     什么时间点  登录时cpu的运行时间  这个家伙在干啥
[root@lnh ~]# last 111
