雨雪冰冻灾害频发!应对方案:观冰精灵-可视化覆冰监测
近年来,极端天气事件频发,导致传统冻雨带和覆冰舞动区域呈现向北扩展的趋势,影响范围更广。雨雪冰冻等自然灾害的发生呈现出覆盖面积广、强度大、频率高的特点,对电网防冰抗冰提出了更高的要求。为应对输电线路覆冰挑战,鼎信智慧科技提出了输电线路观冰精灵方案。
“观冰精灵”介绍:
“观冰精灵”是一种输电线路覆冰在线监测系统,监测终端高度集成化,具备可视化覆冰监测以及温度、湿度、风速、风向、电流监测等功能,并通过交流感应取能技术进行供电,能够24小时持续监测线路冰情。监测数据实时无线同步至后台监测中心,有助于预防和减少因覆冰导致的电力事故。
技术特点
1、通过高清摄像机采集线路覆冰图像,利用内置AI算法进行覆冰厚度分析,等值覆冰厚度识别可达100mm。一旦数据超过设定安全阈值,系统自动告警。
2、镜头具备智能除雾、防冻功能,防止镜头低温起雾、积冰,提高监测可靠性。
3、导线测温采集模块具备实时导线表面温度测量功能,可以为线路动态增容、线路耐张线夹发热监测、线路直流融冰等领域提供实时数据支持。
4、外壳采用双层结构设计,外层自动排水设计,达到三级抗雷击防护、四级电磁兼容标准,防护等级IP66。
冬春季雨雪冰冻灾害多发,一旦输电线路出现覆冰,将会影响电网的安全稳定运行。“观冰精灵”利用物联网、人工智能等科技手段,让运维人员只要轻点鼠标就可以在监控中心远程查看线路覆冰情况,为线路防冰提供了有效的解决方案。另外,由于导线覆冰在风的激励下易引发舞动现象,为防止线路覆冰舞动事故发生,还可以给线路加装舞动在线监测装置,实时监测导线舞动幅值、频率,结合覆冰数据,全力保障电网安全运行,确保居民温暖过冬。
