Java集合API的改进介绍
简介
本文我们将探讨不同 jdk 版本中各类的起源,以及新引入的类和接口背后的目的。我们将分析之前版本存在的问题,以及为何需要引入新的类或接口。此外,我们还将介绍集合类和接口中的新特性。文章将逐一解答这些问题。
我们将逐步学习 Java 集合类的优化过程,并按版本逐一对比分析。主要讨论的焦点将包括 JDK 1.0、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、9、10、11 和 21 版本的 Java 集合功能
Java 集合 API 的改进
Java 集合 API 在多年中经历了显著改进,引入了新功能、增强和优化,以提高开发者的生产力、改善性能,并适应修订的编程模式和需求。它将帮助开发者利用 Java 集合的力量构建更健壮、高效和可维护的应用程序。
JDK 1.0 中的集合类
在 JDK 1.0 中,有四个类 Vector、Stack、Hashtable 和 Properties。此外,还有一个名为“Enumeration”的接口,用于以简单的方式遍历值。进一步分类,Stack 是 Vector 的子类,Properties 是 Hashtable 的子类。
Vector 类的问题
Vector 是线程安全的,即 Vector 中的所有方法都是同步的。因此,它不适合单线程环境。
由于它在内部基于数组工作,插入和删除操作非常慢。
它允许在其中添加重复元素
无法按顺序存储元素
Hashtable 类的问题
Hashtable 是线程安全的,即 Hashtable 中的所有方法都是同步的。因此,它不适合单线程环境。
Hashtable 无法按顺序存储条目
Enumeration 的问题
无法删除元素且方法名称过长
JDK 1.2 中的集合类
在 JDK 1.2 中,Sun Micro-system 引入了 ArrayList、LinkedList、HashSet、TreeSet、HashMap、TreeMap、Iterator 和 ListIterator。
ArrayList:用于提供单线程环境下的解决方案,因为 ArrayList 中的方法不是同步的。
LinkedList 用于提供更快的元素插入和删除。
HashSet:不允许有重复元素。
TreeSet:用于按排序顺序存储元素。
HashMap:提供单线程环境下的解决方案,因为 HashMap 中的方法不是同步的。
TreeMap:用于按顺序存储键值对。
Iterator:用于解决枚举问题。同时还有一个专门处理列表的类 ListIterator。
HashSet 的问题:它不能保持插入顺序,即它不会按照元素添加到集合中的顺序存储元素。
HashMap 的问题:像 HashSet 一样,它不能保持插入顺序。
JDK 1.4 中的集合类
在 JDK 1.2 中,Sun Microsystems 引入了 LinkedHashSet 和 LinkedHashMap。
LinkedHashSet:用于解决 HashSet 中插入顺序的问题。它按照元素添加到集合中的顺序存储元素。
LinkedHashMap:用于解决 HashMap 中插入顺序的问题。它还按照元素添加到集合中的顺序存储元素。
JDK 1.5 中的集合类
for-Each 循环:作为替代迭代器进行迭代的另一种方法
CopyOnWriteArrayList:引入以允许在修改底层列表的情况下安全地迭代元素。
CopyOnWriteArraySet:它使用内部 CopyOnWriteArrayList 进行所有操作。因此,它具有与该列表相同的基本属性。
JDK 1.6 中的集合类
NavigableSet:作为扩展了导航方法的有序集合,用于报告给定搜索目标的最近匹配。
NavigableMap:作为扩展了导航方法的 SortedMap,返回给定搜索目标的最近匹配项。
JAVA
JDK 1.8 中的集合类
Java 集合框架也有新更新,以支持 lambda 表达式、流和聚合操作。
stream() 作为父接口 Collection 的默认方法:返回一个以该集合为源的顺序 Stream。
parallelStream() 作为父接口 Collection 的默认方法:返回一个可能并行的 Stream,以这个集合作为其源。
spliterator() 作为父接口 Collection 的一个默认方法:创建一个遍历此集合中元素的 Spliterator
removeIf(Predicate filter) 作为父接口 Collection 的默认方法:移除满足给定谓词的所有元素。
同样重要的是,这里的一个显著点是所有新添加的方法都是接口 Collection 内部的默认方法。这是使用默认方法的最佳示例。
JAVA
Java 9 中的集合增强
新增用于创建不可变列表、集合和映射的 of() 静态工厂方法介绍。这些方法包括:List.of(), Set.of(), Map.of(), Map.ofEntries()
Arrays.mismatch():新增方法以查找两个数组中第一个不匹配的索引。
Arrays.compare():添加了新方法来比较提供的两个数组中的元素。
为 Arrays.equals() 添加了更多重载方法。
Enumeration.asIterator():添加了返回 java.util.Iterator 实例的新方法。
此外,在 Stream API 中添加了一些方法,如 dropWhile、takeWhile 和 ofNullable。
Java 10 中的集合增强
引入了 List.copyOf()、Set.copyOf() 和 Map.copyOf(),用于创建现有集合的不变副本。
Java 11 中的集合增强
Collection.toArray(IntFunction):添加了新的默认方法,允许将集合的元素转移到新创建的具有所需运行时类型的数组中。新方法是现有 toArray(…) 方法的重载变体。
Java 21 中的集合增强
Java 21 在集合框架中引入了三个新接口:SequencedCollection、SequencedSet 和 SequencedMap。这些新的集合接口通过新库提供的默认方法,使我们能够访问其第一个和最后一个元素。该功能还允许我们通过简单的调用方法来获取集合的反转视图。
JAVA
SequencedCollection  序列集合
default void addFirst(E e)
default void addLast(E e)
default E getFirst()
default E getLast()
default E removeFirst()
default E removeLast()
SequencedCollection reversed()
SequencedSet 序列集合
SequencedSet reversed()
SequencedMap 序列映射
default Map.Entry firstEntry()
default Map.Entry lastEntry()
default Map.Entry pollFirstEntry()
default Map.Entry pollLastEntry()
default V putFirst(K k, V v)
default V putLast(K k, V v)
SequencedMap reversed()
default SequencedSet> sequencedEntrySet()
default SequencedSet sequencedKeySet()
default SequencedCollection sequencedValues()
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • API
