安科瑞35kv箱变保护测控装置AM6-PWC
1、产品概述
AM6-PWC箱变保护测控装置针对光伏及风能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备差动保护及过流等相关保护,适用于高低压侧两分支接线的场景。
本系列装置历经严谨的研发过程、精细的生产制造、严苛的现场考验,使其在功能特性、使用寿命、性能精度及通信扩展方面都能达到客户所需要的要求。特别是配合我公司自主开发的PC侧调试软件(PGDev、PGView)及后台监控软件,通过图形化的显示、傻瓜式的操作将保护装置的遥测遥信及遥控遥调功能发挥得淋漓尽致。
2、技术特点
AM6-PWC箱变保护测控装置采用先进微处理器技术和高精度交流采样技术。产品的设计充分考虑了性价比、易用性和可靠性,有以下显著特点:
大液晶彩色模块显示,主界面自带可配置一次系统图及一次参数值,画面及菜单简洁明了,各种信号参数精度高、实时响应快;
装置配备了完善的功能,安装方便,接线简单,操作易上手;
装置具有完善的遥测功能,可分别测量三相电流(Ia,Ib,Ic),线电压(Uab,Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f;
装置具备远程遥信功能,允许用户接入最多29路外部开入量;
装置具备远程遥控功能,支持远程控制分合操作断路器,自适应0.5A~5A开关跳合闸电流,选配可增加高压侧操作模块;
装置支持远程双区定值切换和定值修改;
装置具备硬件对时功能(B码对时),同时具备通信对时功能,支持远程校准保护装置时钟;
装置具备完善的录波功能,可记录动作发生时开关量及模拟量的波形信号,方便技术人员对故障原因进行事后分析和判断;
可支持多种通信规约,如ModBus-RTU协议、IEC60870-5-103协议以及通过扩展模块可满足104通信协议及智能电网最新通信要求的IEC61850协议;
装置支持3路RJ45以太网及4路RS485通讯,选配后支持8路RS485通讯;
保护功能通过图形化界面的逻辑编程的方式实现,可以根据用户的特殊要求在最短时间内完成产品的开发和生产;
装置采用专用芯片,在掉电情况下,基本数据保存不丢失,恢复电源后,装置可继续可靠的运行;
采用了主板低功耗设计及液晶保护技术,整机静态功耗长期维持在5W左右,装置使用寿命大为提高;
3、机箱结构
正视图
测控装置
背视图
测控装置
左视图和开孔图
测控装置
4、功能配置
测控装置
技术支持:周女士 18701808662
