1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该装置主要针对35kV,110kV,220kV电缆,110kV,220kV开关,互感器,绝缘子等,220kV主变中性点,110kV主变线端的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地,市,县级高压试验部门及电力安装,修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源,励磁变压器,电抗器,电容分压器,补偿电容器组成。
220kV 及以下断路器,PT,CT,绝缘子 试验频率 30-300Hz 试验电压500kV 试验时间1min
110kV/630mm² 电缆1km 电容量≤0.201uF试验频率 30-300Hz 试验电压128kV 试验时间60min
110kV及以下断路器,PT,CT,绝缘 试验频率 30-300Hz 试验电压270kV 试验时间1min
110kV 主变线端 电容量≤0.015uF 试验频率45~65Hz 试验电压160kV 试验时间1min
220kV/300mm² 电缆0.5km 电容量≤0.086uF试验频率 30-300Hz  试验时间60min
35kV/630mm² 电缆3km 电容量≤0.76uF试验频率 30-300Hz 试验电压 52kV 试验时间60min
1 激励变压器  MSB-20kVA/4/8/25kV/0.4k 2台
2 变频电源 MSXB-F-40kW/380V  1台
3 高压电抗器 MSDK-100kVA/50kV    10台
4 电容分压器 FRC-500kV/500pF    1套(3节
5 补偿电容器 MSBC-160kV/5000pF   1套
6 内部连接线 1套
串联谐振
1,装置具有过压,过流,零位启动,系统失谐(闪络)等保护功能。
2,设备重量和体积为普通试验装置的1/10-1/30。试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
3,装置具有三种工作模式:全自动模式,手动模式,自动调谐手动升压模式.
4,存储和打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5,装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定。
6,DSP平台技术,根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7,改善输出电压的波形。
8,防止大的短路电流烧伤故障点。
9,不会出现任何恢复过电压。
