速度方向霍尔开关AH701用于基站天线的位置判断,兼容SS526DT
基站天线的位置判断可使用速度方向霍尔开关AH701,将霍尔开关AH701固定在天线附近的合适位置。当天线转动时,磁铁的磁场方向和强度会发生变化。AH701内部的两个霍尔效应元件会根据磁场的变化输出相应的数字信号每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。
该AH701芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔芯片、施密特触发器和开漏输出,处理速度和方向信号非常方便。
国芯思辰
AH701芯片参数如下:
• 反向电压保护,磁性类型:双极;
• 霍尔元件间距 1.63mm;
• 工作电压范围:3.8~30V;
• ESD性能可达±5KV;
• 工作温度范围:从-40℃~150℃;
• 灵敏度:BOP=75Gauss,BRP=-75 Gaus;
• 提供TO-94和SOP8两种封装,且符合RoHS标准。
AH701是一种高灵敏度、温度稳定的磁敏器件,适合用于汽车应用和工业环境中基于环形磁场的速度和方向系统。它包含两个双极霍尔效应开关,间隔 1.63 毫米。当接入适当的环形磁铁设计时,开关输出是正交的。内部逻辑处理产生的数字信号,以获得速度和方向信息,这些信息在芯片的输出中显示出来。
相比传统的方位角测量方法,如使用指北针或地质罗盘仪等,霍尔开关 AH701的测量方式具有更高的精度和稳定性,不受人为因素和外界环境(如电磁干扰、铁体等)的影响。并且,它能够实时监测天线的方位角变化,为基站的网络优化和维护提供准确的数据支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
