串联谐振遇问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
串联谐振试验装置以全新的、创新的技术完成各种试验,减少所需电源容量,同时克服传统谐振仅能满足一根电缆3小时的极限工作时间,专利技术设计保证工程现场多根电缆连续耐压的需求。满足不同等级电压试验,电抗器采用多只分开设计,可根据现场试验需求任意组合。
串联谐振遇到的问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
一、找不到谐振频率。
1、频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz,设置频率范围为30Hz~200Hz,自然找不到谐振频率。
2、实际谐振频率超出30Hz~300Hz频率范围。
3、如果试品是长电缆,实际谐振频率在20Hz~30Hz之间,起始频率应设为20Hz。
4、如果试品是电缆,由于品质因数低,起始电压需要设高一点,比如40V或者50V。
5、分压器测试线断线或者短路。
6、其它测试线断开,用万用表蜂鸣档检查每一根测试线。
7、分压器损坏,用万用表电容档测量分压器高低压臂电容量。
8、变频源损坏,将频率设为50Hz,万用表交流档测量变频源输出端,手动输出电压,观察万用表显示。
9、变频源保护,关机等10秒重启变频源。
10、激励变损坏,将变频源频率设为50Hz,激励变选最高输出抽头,按图1所示接线,手动升压,检查屏幕上是否有电压。
图1:检查分压器、激励变和变频源接线图
11、.电抗器损坏,有条件的用直阻仪依次测量电抗器直阻,如果有和其它电抗器直阻出入比较大的就证明电抗器有问题,没有直阻仪的就用万用表电阻档测量。
二、找谐振频率时过电压报警。
1、起始电压设得过高。
2、激励变抽头调得过高。
三、无法升到试验电压
1、空升,如果空升能够升到试验电压,请依次从下面步骤排除。空升不能升到试验电压检查电抗器、分压比设置是否正确。
2、试品本身问题,如电缆快要击穿。
(3)装置容量不够。
(4)装置容量够但电抗器没有并联。
(5)激励变输出电压端子没有选对。
(6)距离不够引起电晕甚至放电。
(7)应该用三相380V供电,结果用220V供电。
(8)找到了假的谐振点。
四、激励变高压尾没接地,现象:
(1)有的情况下可以找到谐振点,有的情况无法找到;
(2)即使找到也是个假谐振点,所以升压很慢;
(3)电压升到一定时,高压尾对地放电。
被试品:电缆的长度、截面积、电压等级、分压器容量。接线方式,并联串联,电抗器数量
