交互式ups和在线UPS不同点,超过限值
不间断电源UPS是指在输入电源或主电源发生故障时为负载提供应急电源的电源系统,被视为对输入电源中断的近乎瞬时保护。现代UPS系统的三个一般类别是在线UPS,线路交互式UPS和离线UPS。
  交互式ups和在线UPS差别
  离线式UPS
  在离线(“备用”)UPS系统中,负载直接由输入电源供电,并且仅在市电发生故障时才会调用备用电源电路。
  具体来说,负载直接来自原始主电源,而不是逆变器输出。就负载而言,储能组件(电池充电器、电池和逆变器)处于离线状态,但充电器和电池仍保持与主电源的连接,以确保电池始终充满电。当主电源电压发生故障或超过限值时,开关将立即将逆变器输出连接到临界负载。
  Line 交互式 UPS
  线路交互式UPS使逆变器保持在线状态,并在断电时将电池的直流电流路径从正常充电模式重定向到供电电流。
电源
  在这种智能设计中,电池到交流电源逆变器始终连接到UPS的输出端。当输入交流电源正常时,UPS逆变器反向运行并提供电池充电。一旦输入电源发生故障,转换开关将打开,电源将从电池流向 UPS 输出。此设计提供了额外的滤波功能,并减少了开关瞬变,因为逆变器始终处于导通状态并连接到输出端。
  在线式UPS
  在线UPS使用“双重转换”方法接受交流输入,整流为直流以通过可充电电池(或电池串),然后反相回120 V / 230 V AC为受保护设备供电。
  在在线(又称双转换)UPS中,输入交流电正在为备用电池供电,备用电池电源为输出逆变器供电,因此输入交流电的故障不会导致转换开关的激活。也就是说,如果发生断电,整流器将简单地退出电路,电池将保持电源稳定不变。故障期间没有传输时间。当电源恢复时,整流器将恢复承载大部分负载并开始为电池充电,但充电电流可能会受到限制,以防止大功率整流器使电池过热并沸腾电解液。
