串联谐振故障原因及排除(三)不能升压到试验电压
串联谐振试验装置应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏
串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
3.不能升压到试验电压
现象:
1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;
2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2)试品损耗较高,系统Q值太低;
3)励磁变压器高压输出电压较低;
4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线
排除方法:
1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
3)提高励磁变压器的输出电压;
4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
5) 一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!售后服务:13407182725
串联谐振
