倍加福超声波传感器在清洁机器人中的应用
1.应用挑战
在现代化的办公楼宇与繁华的购物中心中,自动驾驶清洁机器人正日益成为日常清洁作业的新宠。这些机器人根据预设的网格模式,在指定的楼层区域自动执行清洁任务,确保能够高效且可靠地完成清洁工作,同时自动检测并规避障碍物。
然而,在实际运行过程中,清洁机器人可能会面临一些挑战。例如,透明障碍物如玻璃门和玻璃墙,可能会使光学传感器难以准确检测。此外,表面反光或颜色较暗的障碍物也可能给稳定检测带来困难。为了克服这些挑战,我们不断优化传感器技术,以提高机器人的环境适应性和清洁效率。
2.目标
为了确保清洁机器人在运作时能够避免与障碍物发生碰撞,即使是透明物体,也必须使用可靠的传感器进行防撞保护。这些传感器需要迅速地检测障碍物,并及时输出相应的信号,以使自动驾驶机器人及时制动或改变方向。
超声波传感器在机器人行进的方向上形成一个完整的保护区域,盲区应尽可能小。如果使用多个传感器来建立保护区域,还必须避免传感器之间相互干扰,这样才能保证清洁机器人在工作过程中的安全性和效率。
3.解决方案
为了实现自动清洁机器人的可靠避障检测,推荐使用 30GM 系列和 L2 系列超声波传感器,这些传感器能够可靠地检测各种透明、反光和不规则的表面,不受障碍物材料、颜色或结构的影响。
因超声波传感器产品外形紧凑,即使在较小的清洁机器人上,也有足够的空间安装多个传感器。根据机器人前部的大小,可以安装一个或多个传感器,建立一个完整的保护区域。这些传感器设备具有自动同步功能,彼此之间不会干扰,并且可以根据需要个性化设置其声锥的大小。这样,清洁机器人就能够在操作过程中安全而高效率地避免障碍物,提升工作效率。
技术特性
30GM 系列
感应原理:漫反射型传感器
感应距离:最大 6000mm
工作电压:10 … 30 V DC
输出类型:1 路开关量输出(PNP 或 NPN)
自动同步
IP65防护等级
L2 系列
感应原理:漫反射型传感器
感应距离:最大 4000mm
工作电压:9 … 30 V DC / 12 … 30 V DC(带模拟电压输出)
输出类型:1 路开关量输出(PNP 或 NPN)/ 2 路开关量输出(两个 PNP 或两个 NPN)/ 1 路模拟量输出(电流或电压)/ CANopen输出
自动同步
IP67/IP68 防护等级
4.产品优势
超声波传感器具有可靠耐用的特点,在障碍物检测方面表现杰出,它们几乎不受障碍物的表面结构、灰尘、以及天气条件的影响。因此,超声波传感器适用于各种室外和室内应用场景。
超声波传感器的安装和参数化非常简单便捷。通过多个传感器的同步连接,可以在清洁机器人的前方建立一个连续的声锥检测区域,这样可以稳定地进行障碍物检测,并满足EMC等各种质量要求。
5.产品特性
亮点
产品功能对灰尘、天气等环境影响不敏感
实现可靠检测,几乎不受障碍物的表面结构和光学特性的影响
在机器人行进方向上建立完整的保护区域,盲区非常小
设计紧凑耐用,安装简单灵活
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
