什么是电力系统中的“晃电”?
晃电定义:指电网电压因雷击、短路、设备故障等原因造成的电网电压波动或短时断电的现象。晃电通常发生在电压瞬时跌落或短时中断后恢复,持续时间一般在几十毫秒到几秒钟之间。1联5系8电2话171微3信5同2号2
标准号:
[GB/T 30137-2013] 电能质量电压暂降与短时中断
[GB/T 17626.11-2008]电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
晃电的影响
晃电对电力系统的影响非常大,可能导致以下后果:
1、设备跳闸:电压波动会导致接触器释放,电动机停转,影响设备的正常运行。
2、生产波动:在连续生产过程中,晃电可能导致生产线停车,造成经济损失。
3、设备损坏:电压不稳可能导致设备损坏,增加维修成本。
4、安全隐患:严重的晃电可能导致火灾、爆炸等安全事故。
产生晃电的原因
晃电的主要原因包括:
1、雷击、短路:外部线路受到雷击或短路故障会导致电压波动。
2、设备故障:供配电系统内部的设备故障也会引起电压波动。
3、大容量设备启动:大型电动机启动时,电网电压会瞬间下降。
4、变压器电容器组投切:变压器和电容器的投切操作会导致电压波动。
5、双电源切换、备自投或重合闸动作:这些操作会引起电压的瞬时变化
什么是电动机抗晃电装置
交流接触器作为电动机回路重要的控制元件,在工业生产中承担了重要的作用。雷击、短路重合闸、电网故障、大功率设备启动等原因引起的电压跌落(晃电)现象严重影响接触器的正常工作,并引起相关联锁设备停机,给企业造成巨大的经济损失。
安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置,具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放(不包括直流接触器或带节能功能的接触器),也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行,为企业高效生产保驾护航。
ARD-KHD-S03抗晃电装置
产品特点
■晃电保持和晃电再起动相结合,接线方便,能有效抵御电压跌落引起的接触器释放
■抗晃电可编程设置,满足不同客户需求
■4路可编程DI输入,采用内置DC24V电源;4路可编程无源DO输出
■可选配1路MODBUS_RTU通讯
■可选配记录晃电事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上电事件、暂升暂降事件,各类事件各16条,方便用户维护管理
■主体标配液晶显示,同时选配外置嵌入式安装显示单元
■外置显示单元支持U盘程序升级
抗晃电装置接线图
