串联谐振装置故障排除(二)自动调谐不能完成,找不到
串联谐振试验装置应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏
串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
串联谐振
2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:
现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点
原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路
排除方法:
1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾) 3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
4)检查分压器的信号线的通断;(高、低压电容量)
5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)
6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器!售后服务:13407182725
