医院节能降耗:策略与展望
1.3w人已加入
安科瑞鲁一扬15821697760
摘要:能源乃国家发展及民众生活质量提升之关键要素,过度消耗将制约国家进步与社会前行。本文聚焦医院内部节能降耗工作,深入剖析其现状,探寻行之有效的策略,以化解现存问题,增强能源利用效率,推动医院节能事业发展,助力我国医疗机构迈向新台阶。
关键词:医院;节能降耗;价值;策略
0 引言
当前,我国诸多城市与地区推行限电政策,不定时断电给民众生活带来不便。究其根源,在于能源消耗速率过快,致使能源供应短缺。医疗机构亦面临相同困境,若无法妥善节约与保护能源,浪费现象将阻碍医院工作有序推进。故而,本文以医院节能降耗为核心,期望借由有效策略提升医院工作成效,为其长远发展筑牢根基。
1 医院节能降耗的意义
自学校教育起,节约能源的理念便深入人心,诸如随手关闭水龙头、白天关灯、合理使用空调等要求,于医院环境同样适用。若人人皆能从细微处关注医院节能需求并贡献力量,此项工作便不会陷入僵局。
当下,国家与政府对节能降耗工作的重视程度与日俱增,部分医院管理者已认识到其重要性。然而,实际开展过程中仍存在诸多问题。医院工作多具紧迫性,部分员工因忽视细节而造成资源浪费。若此状况持续恶化,能源损耗将持续攀升,医院运营成本将居高不下,发展亦将受阻。因此,科学开展节能降耗工作,不仅能提升医院工作整体成效,还能为国家发展贡献力量,促进医院节约型环境建设。由此可见,节能降耗工作在医院内部具有极为重要的意义。
2 医院节能降耗应采取的对策措施
2.1 强化医院节能降耗管理力度
医院节能降耗工作需领导重视,全员参与,精心规划。此为系统性工程,需各部门协同配合,方能保障工作顺利开展。医院院长对节能工作的重视程度,直接关乎工作的深度与广度,故而需确保管理人员明晰节能降耗工作的重要意义,提升工作成效,以实现终极目标。
具体而言,需强化领导的组织监督管理能力,明确各部门职责,合理划分责任,落实日常工作任务,使领导高度重视此项工作,提升工作效果。此外,在建设节能型医院时,全体员工需意识到节能降耗的重要性,营造良好的资源节约环境与氛围,使大家具备共同的忧患意识。如此,在工作过程中方可齐心协力,加大宣传力度,将节能降耗工作落实到岗、到人,确保工作顺利推进与实施。
2.2 运用节能降耗技术
2.2.1 照明节能
采用高效光源替代低效光源,在节约能源的同时提升亮度与显色性,改善照明环境,为医院工作与就医人员提供舒适稳定的照明条件,提高工作效率,保障人体健康。例如,以相当色温的节能灯替换磨砂灯泡或白炽灯泡,在维持亮度的前提下,可节省 60%以上电量,延长寿命三倍以上。将停车场常亮照明灯改为感应照明灯(全亮 - 微亮、全亮 - 全灭模式),在不影响使用的情况下,可节省 70%以上电量,延长寿命一倍以上。
2.2.2 空调系统节能
医院可借助智能变频节能技术,对中央空调系统的冷冻水泵、冷却风量进行调控,实现 30%以上的节能效果。同时,因季节、昼夜及用户负荷变化,空调负荷亦随之改变,相关工作人员需密切关注空调使用状况,及时关闭或合理调整温度,既能大幅节约能源,又能延长空调使用寿命,达成节能降耗目标。
2.2.3 自动扶梯节能
众多医疗机构门诊区域设有自动扶梯,不同时段人流差异显著,常出现无人乘坐而扶梯空转的现象,造成大量电能浪费。为此,可安装光感应装置系统,无人使用时自动停止运行,以节省电能,延长扶梯寿命。
2.2.4 热能回收与冷凝水回收利用
医院日常供应热水对住院患者及家属至关重要,且冬季中央空调供应亦不可或缺。在节能过程中,可回收电气设备产生的热量用于加热热水,以热气锅炉蒸汽为热源,将交换产生的冷凝水回收利用,如将 70 度废水回收到锅炉或浴室热水箱循环使用,既能节约能源,又能实现水资源的有效利用,达成医院节能降耗的目标。
3 节材与材料资源利用
3.1 平台拓扑图
节能降耗
3.2 医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时监测、统计与分析,合理确定各科室建筑能耗经济指标与绩效考核指标,洞察能源使用规律与浪费情形,提升人员主动节能意识。
搭建医院智慧能源管理系统基础框架,实时监测各用能环节。
实现排碳数据化:借助系统开展建筑单位内人均能耗分析(涵盖水、电、能量),达成低碳办公数据化。
达成区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,便于能耗考核。
达成同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,助力节能数据分析。
开展能耗评估管理:依据能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值,分析单位面积能耗与人均能耗指标。
进行能耗竞争排名:各科室能耗对比并排名,增强全院人员节能意识。
具备能耗数据综合分析、统计、打印与查询功能,依需求选择不同样式报表打印,为能耗运营管理部门提供可靠依据。
实现能耗数据采集与查询,依据采集数据统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障报警,提升系统信息化、自动化水平。
节能降耗
应用场景 型号 图 片 保护功能
能耗管理云平台 AcrelCloud-5000 节能降耗 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
智能网关 Anet系列网管 节能降耗 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜 APM810 节能降耗 具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520 节能降耗 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、出线柜 AEM96 节能降耗 三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
动力柜 ACR120EL 节能降耗 测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352 节能降耗 DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100 节能降耗 三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
3.3 医院智能照明控制系统解决方案
医院人员密集,科室众多,照明用电约占医院电能消耗的 15%。合理运用照明控制系统,在提升医患体验的同时,充分利用自然光照明,借助感应控制实现人来灯亮、人走灯灭或保持低强度照明,有效降低照明用电。
ASL1000 智能照明控制系统支持场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种模式,可有效避免公共区域照明浪费,助力医院照明管理。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP 网关、耦合器、干接点输入模块等,采用 35mm 标准导轨安装。安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过时可通过红外感应控制亮灯,人离开后在设定时间内熄灯,智能面板等手动控制设备可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
节能降耗
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
普通照明 配电箱 节能降耗 ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
外形尺寸:
144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板 节能降耗 ASL220-F1/2 1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:
86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器 节能降耗 ASL220-PM/T PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明 双切箱 节能降耗 ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场合(舱室) 产品 型号 功能
系列
2、功耗:≤5VA
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
4、安装方式:嵌入式;
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关 节能降耗 ASL200-485-IP IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:
96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源 节能降耗 ASL200-P20 辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
4结束语
综上所述,医院节能降耗措施丰富多样,合理利用新能源并深入探索,将有助于提升医院工作成效与质量。节能降耗是一项长期工作,需多维度综合考量,为医院长远发展奠定基础,积极应用新技术、新材料,缓解能源紧缺问题,提升医院工作效率,推动节能型医院建设。
参考文献:
[1]农荣.医院节能降耗的意义和应采取的对策措施
[2]樊存,陆翔,郑萍.医院节能降耗的实践与思考——以浙江大学医学院附属妇产科医院为例[J].中国医院建筑与装备,2021,22(06):72-74.
[3]王宇,张桂蓉,谭大兵.合同能源管理在医院老旧中央空调节能改造中的实践与思考[J].重庆医学,2021,50(08):1426-1428.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册2020.06版.
[5]安科瑞用户变电站变配电监控解决方案2021.10
