浅谈智能电动机保护器在矿山电机控制系统中的使用
在煤矿,石化,冶金等连续生产型企业会用到许多的电机,要求供电不中断,而系统电压的短时波动,会造成低压电动机的重要控制元件-接触器跳开,同时会造成变频器失压停机,造成整条生产线停机,引起巨大的损失。
容易出现的问题:短路故障,绝缘闪络,大功率电机启动,雷击浪涌,进线失电时备自投或快切装置切换
相关标准:
智能电动机
电动机保护器:多种保护功能,保护动作阶段、启动屏蔽时间设定功能,动作出口设定。
智能电动机
ARD2M系列可以测量三项电压、电流、功率、电能、漏电流、功率因数、PTC/NTC/PT100、2-21次谐波
起停记录、故障记录、运行时间、故障次数,可MODBUS 、PROFIBUS通讯,可一体/分体安装
多种保护功能:
过载反时限、过载定时限、接地、漏电、欠载、断相、过压、欠压、堵转、阻塞、不平衡(电压、电流)、温度、外部故障、起动超时、过功率、欠功率、相序、短路、溢出、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
可设置脱扣阈值、报警阈值、返回系数、脱扣延时、报警延时。
多种保护带有起动屏蔽时间、起作用阶段设定,现场整定,高度灵活。
提供运维记录:
智能电动机
关注“acrellm”微信号,了解更多产品资讯,可咨询相关案例
