PLC与PLC跨网段通讯的几种方法:厂区组网实践
PLC通常通过以太网或其他工业网络协议(如PROFINET、Modbus TCP等)进行通信。当PLC位于不同的网段时,它们不能直接通信,需要特殊的配置或设备来实现通信,不同网段的PLC通讯变得尤为重要。
无线通讯
随着工业网络的发展和工业4.0概念的推广,工厂内部通常会构建多层次的网络架构,包括设备层、控制层和管理层等多个层级。为了确保整个系统的智能协同运行,不同层级之间需要进行信息交换。此时两个不同网段的PLC并不能相互通信,但同样需要实现外网访问局域网设备,该如何处理呢?
跨网段的PLC通讯技术列举
实现不同网段的PLC通讯,需要依赖于先进的通讯技术,主要包括:
1.以太网技术:作为现代工业通讯的基础,以太网提供了高速数据传输的能力。
2.工业通讯协议:如Modbus TCP/IP、Profinet、EtherNET等,这些协议定义了数据在不同网络环境下的传输规则。
3.VPN技术:虚拟私人网络(VPN)可以为不同网段的PLC提供安全的通讯隧道。对于远程或分布式系统,VPN可以提供一个安全的连接,使不同网段上的PLC能够通信。
4.网关和路由器:这些设备可以在不同网络段之间转发数据,实现通讯。如下图所示:
无线通讯
PLC之间的无线跨网段通讯
如果有多台PLC分别属于不同网络,拥有不同网段的地址,并且还有数据通讯的需求,就可以使用增加无线通讯模块的方式来实现两个设备的通讯,每一个PLC端连接达泰无线通讯模块DTD418MB配合达泰PLC通讯转换器-DT500L,即可轻松实现多个设备间的通讯。
无线通讯架构的典型方案示意图 ▼
无线通讯
PLC跨网段无线通讯的现场应用:
以某电厂现场应用为例,该厂区存在多台PLC跨网段通讯的需求,需将位于煤棚、翻车机室、1#锅炉房、2#锅炉房及料仓控制室这四个监测点的10台处于不同网段的PLC数据通过无线通讯设备传输至DCS系统中,完成集中监测和远程控制功能。
难点在于每个从站的PLC设备各处于不同的网段,在经过对现场的考察和每处PLC的网段、通讯协议以及通讯接口的整理后,设计了如下无线方案。
无线通讯
达泰DTD418MB采用 2x2 两发两收无线架构,空中传输速率高达 300Mbps,兼容西门子S7协议、Profinet协议、Modbus TCP/IP等通讯协议,并采用 OFDM 调制及 MINO 技术,使无线可靠传输距离达到1KM范围内均可使用。
DTD418MB 不仅能与 PLC、DCS、智能仪表及传感器等设备组成无线测控系统,同时能与组态软件、 人机界面、触摸屏、测控终端等工控产品实现点对点和点对多点的远程无线组网,将分散不便于挖沟布线的设备连接在一起,不需要编写程序,不需要布线,并且稳定可靠。
无线通讯
主 要 特 征:
◆ 配套达泰PLC通讯转换器-DT500L,实现PLC不同的通讯协议和接口无线组网通讯;
◆ 可以直接代替有线以太网线,实现无线组网;
◆ 支持西门子S7协议、PROFINET协议、MODBUS TCP/IP协议等;
◆ 全数字无线加密传输方式,不插卡无运行费用;
◆ 无需更改程序,即插即用,自适应接口协议。
