在造纸的纸张抄造过程中,尤其是在压榨、干燥等工序后,要及时了解纸张的水分含量,以便及时调整生产工艺参数:如压榨压力、干燥温度和速度等,确保纸张的水分含量符合生产标准,从而减少纸张因水分问题导致的质量缺陷(褶皱、强度降低等)。
近红外光谱分析是指利用近红外光谱谱区包含的物质信息用于有机物质定性和定量分析的一种分析技术,具有穿透力强、非接触、无损害、实时快速等特点,常被用于造纸业中对纸张生产过程进行水分在线检测。
那么,在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-01具有哪些性能优势,使其适合在纸张抄造过程中对纸张水分进行检测呢?
(1)快速检测:XKCON祥控在线近红外水分检测仪采用近红外光谱分析技术,以1-60s的响应时间对纸张进行非接触、快速水分高精度检测;
(2)连续监测不用停机:将近红外水分检测仪安装在生产线上可连续、检测运行中的纸张水分值,全程无需停机,安装方便,性能可靠;
(3)数据现场数字显示:实时水分数据通过主机自带的液晶屏,以数字或曲线的形式现场直观显示,方便现场人员现场实时查看;
(4)全数字信号处理:采用数字滤波消除干扰技术,能保持最佳信噪比,使采集到实时数据真实的反映现场的工艺实际情况;
(5)长时间使用稳定:结构设计稳固,抗震能力强,耐用性强,IP65高防护等级,防水防尘,使用寿命长,可长期安装在制纸车间进行水分检测;
在线式近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-01在纸张抄造过程中的使用,能够获得长期的精确的测量数据,为纸制品生产过程提供精确的数据支持,有助于提高纸制品的质量和生产效率。
