【每天学点AI】实战图像增强技术在人工智能图像处理中的应用
图像增强(Image Enhancement)是人工智能和计算机视觉中一项重要的技术,也是人工智能数据集预处理的一个重要步骤。它旨在提高图像的质量,使其在视觉上更加清晰、细节更丰富。这项技术在自动驾驶、医疗诊断、安防监控等领域有着广泛的应用,尤其是对于低质量图像(如噪声较多、对比度低等),图像增强可以显著改善视觉效果,提升下游任务的准确率。
1、图像增强的基本原理
图像增强的基本思想是通过调整图像的亮度、对比度、清晰度、颜色等特征,使其更适合人眼观察或计算机处理。常见的图像增强技术主要可以分为空间域方法和频率域方法:
  • 空间域方法:直接对图像像素进行操作,例如旋转图片,调整对比度、亮度和去噪。
  • 频率域方法:将图像转换到频率空间(如傅里叶变换)中操作,然后逆变换回空间域。频率域方法更适合处理图像中的纹理和细节。
近年来,随着深度学习的发展,基于深度学习的图像增强技术得到了广泛应用。这类方法通常利用卷积神经网络(CNN)提取图像的多尺度特征,从而实现复杂的图像增强任务,如超分辨率、风格转换等。
2、常见图像增强方法
>>>直方图均衡化
直方图均衡化是一种传统的图像增强方法,主要用于提高图像的对比度。其原理是将图像的灰度直方图拉伸或均匀分布,从而使图像的亮度分布更加平衡。直方图均衡化操作简单、计算效率高,适合用于对比度低的图像增强。
>>>Gamma校正
Gamma校正是一种常用于图像增强的非线性变换,能够调节图像的亮度和对比度。通过对图像的像素值进行幂次变换,可以放大暗部或亮部的细节,使得图像的亮度更接近人眼的视觉特性。Gamma校正在图像显示、图像增强、目标检测等应用中都有广泛应用。
>>>边缘增强
边缘增强是图像增强中提升图像细节的一个重要方法。通过对图像的边缘部分进行强化,使得图像中的物体轮廓更加清晰。常见的边缘增强算法包括Sobel、Laplacian和Canny算子等。这些算法通过卷积操作提取图像的边缘信息,使图像的结构更加突出,有助于目标检测和识别任务。
>>>超分辨率重建
超分辨率重建(Super-Resolution)技术旨在将低分辨率图像转换为高分辨率图像,使图像的细节更加丰富。传统的超分辨率方法包括插值法、正则化方法等,而深度学习的方法则利用生成对抗网络(GAN)或深度卷积网络进行高效重建。
>>>图像去噪
图像去噪是图像增强的一项关键任务,目的是减少图像中的噪声,使其更加清晰。传统的去噪方法包括均值滤波、中值滤波、高斯滤波等,而深度学习的去噪方法通过学习复杂的噪声分布,可以更好地去除噪声。
3、图像增强的应用
图像增强技术在各行各业都有着广泛的应用:
  • 医学图像处理:在医学诊断中,CT、MRI图像往往需要进行增强,以提高医生识别病灶的准确性。例如,通过去噪、对比度增强等手段,可以使得组织边界更加清晰,辅助医生更准确地诊断病情。
  • 自动驾驶:自动驾驶系统中的摄像头在复杂环境下容易受到光照、天气等因素的影响,图像质量会下降。通过图像增强技术,可以在一定程度上提升图像的清晰度,从而提高自动驾驶系统的感知能力和安全性。
  • 安防监控:在低光照或夜间监控中,图像清晰度往往不足。通过图像增强技术,可以在夜间条件下获得更清晰的视频图像,有助于目标识别和跟踪。
  • 卫星遥感:在卫星图像分析中,由于拍摄距离远,图像往往质量较差。通过超分辨率重建和去噪技术,可以提高遥感图像的清晰度,为土地资源监测、环境保护等提供准确的数据支持。
4、编程实例与步骤
编程实例部分可在由华清远见独立研发的人工智能虚拟仿真平台进行操作。
AI
人工智能虚拟仿真平台,是华清远见为解决多年的人工智能学科建设及人才培养的过程中几大难点问题应运而生的软件教学平台。独家首创的积木式搭建人工智能学习架构,可视化理解人工智能算法,配以专业课程、实践项目、劫态代码资源包和可以迁移学习的3D产业场景,能够快速准确帮助学生构建整体人工智能学习思维并可进行自主学习和创新实验和成果展示。
进入到元宇宙实验平台中的“人工智能虚拟仿真实验”,并且打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”
>>>镜像旋转
Step1:打开华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台,点击启动,服务启动一次即可。
AI
Step2:单击需要做的实验的图片,进入实验。如果之前已经打开另一个实验,可以点击“返回”回到主页面。
AI
Step3:拖出组件并连线
可以对“图片镜像旋转”模块设置参数,如果需要左右镜像翻转则将filpCode设置为正数,上下镜像翻转则设置为负数。
AI
Step4:验证与运行
点击验证,如果显示验证成功,则代表逻辑无误,验证成功之后即可运行,运行的结果如下图。左侧为原图,右侧为左右翻转之后的图。
AI
Step5:代码生成
点击界面左下角生成代码按钮,生成代码。点击后查看实验代码,代码会根据界面所选参数适配,点击复制即可复制粘贴到其他地方(jupyter lab),同时也可以对其中的部分参数做适当的修改。
AI
>>>亮度变换
Step1与Step2与上述的镜像旋转类似,打开“图像亮度变换”实验,进入到实验中。
Step3:拖出组件并连接
连接如图所示。可以对“亮度变换”模块进行参数设置,可以设置的范围为-100~100,表示亮度的变换效果是应该变暗还是变亮。
AI
Step4:校验与运行
点击校验,校验成功之后点击运行,运行结果如图。左侧为原始图像,右侧为对原始图像做亮度变换之后的处理图像。
AI
>>>直方图均衡化
Step1与Step2与上述的镜像旋转类似,打开“直方图均衡化”实验,进入到实验中。
Step3:拖出组件并连线
连接如图所示,连接好之后可以对其中的模块进行参数设置。
AI
Step4:校验与运行
点击校验,校验成功之后点击运行,运行结果如图。左侧为原始图像,右侧为对原始图像做直方图均衡化之后的处理图像,并且由其绘制的直方图可以也可以看出图像的亮度分布更加平衡。
AI
>>>总结
图像增强是通过调整图像的某些特性来改善其视觉表现的过程,主要目的是使图像更加清晰、易于理解或满足特定的应用需求。这对于后续的训练过程是一个非常重要的步骤。我们能通过图像增强技术,可以从少量的原始图像生成多个版本,从而有效扩充数据集的大小。这有助于减轻模型训练过程中的过拟合问题。
此外,增强图像可以引入更多的变化,使模型能够学习到更加泛化的特征,从而在处理未见过的数据时表现更好。图像增强作为预处理的一部分,不仅可以确保数据质量并且帮助提高模型的性能,还可以减少对大规模数据集的依赖,从而降低收集和标注大量数据的成本。
图像增强不仅是图像处理的基础,也是人工智能学习的重要一环。所以,如果你对OpenCV图像处理技术感兴趣,想要深入了解,我们的Python+图像处理OpenCV课程就能帮到你。
我们的课程会带你从基础开始,学习如何用Python编程,怎么用OpenCV处理图像,手把手带你实战OpenCV车牌识别项目。重要的是,我们的课程还提供元宇宙人工智能在线实验平台,让你能在一个模拟的环境中,边学边练,高效学习。自由探索,尝试不同的算法,看看它们对图像有什么影响,这对理解图像增强的原理和应用特别有帮助。
后台私信【OpenCV课】,一起学习人工智能OpenCV~!
✅5年时间打造,元宇宙人工智能在线实验平台
✅30天趣玩趣学,算法原理+代码实现+项目实战
✅200余讲课程,边学边练,在线答疑
