PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
PHY6235是一款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)。它采用高性能、低功耗的32位RISC-V MCU,配备8KB保持型SRAM、80KB ROM以及超低功耗的高性能多模式无线电。此外,PHY6235支持带有安全功能的BLE(蓝牙低功耗)应用。串行外设IO和集成的应用IP使客户产品能够以最低的物料清单(BOM)成本构建。
一、主要特性
32位 RISC-V MCU(最高48MHz)带JTAG
存储
- 8KB保持SRAM
- 80KB ROM
- 128位电子熔丝
- 256KB/512KB Flash
最多21个通用 /O引脚
-可配置为串行接口和可编程IO多路复用映射
- 所有引脚均可配置为唤醒引脚
- 所有引脚均可触发中断
- 6通道PWM
- 1通道SPI主控
- UART
- USB 2.0
- DMA
- NRZ编码的LED驱动器
10通道 800KHz 12位 ADC
-高级控制定时器
- 16位向上、向下、向上/向下自动重装计数器
- 16位可编程预分频器,允许将时钟频率按1到65536的任意倍数分频
- 最多支持4个独立通道,用于输入捕获、输出比较、PWM生成和单脉冲模式输出
1个看门狗定时器
实时时钟 (RTC)
电源、时钟、复位控制器
灵活的电源管理
功耗
- 1.6uA@3V关机模式(仅IO唤醒)
- 3uA@3V睡眠模式,带32KHz RTC
- 接收模式:10mA @3.3V 电源
- 发射模式:10mA (0dBm 输出功率) @3.3V 电源
蓝牙低功耗(BLE)
- 蓝牙5.4协议
- 支持主从设备模式
2.4GHz 收发器
- 支持 BLE 5.4 RF PHY,速率1Mbps/2Mbps
- 可编程的专有模式,速率31.25kbps ~ 1Mbps
- FSK(频移键控)支持可配置的高斯滤波器(可配置的调制指数)
- 灵敏度:-96dBm@BLE 1Mbps,-93dBm@BLE 2Mbps
- 发射功率:-20到+10dBm,可3dB步进调节
- 单端天线:无需 RF 匹配或 Rx/Tx 切换
- RSSI(1dB 分辨率)
安全性
AES-128 加密硬件支持
工作温度:-40℃至+105℃
RoHS封装:SSOP24/SOP16
系统级芯片
SSOP24封装
系统级芯片
SOP16封装
二、核心优势
灵活安全高性能低功耗系统级芯片架构
拥有国内极少数的自主知识产权全通信方案
高性能多模射频收发机,多场景平均应用功耗<10uA
强大RF linkbuget满足复杂使用场景无线应用需求
解决复杂场景无线连接稳定性和低功耗续航问题
芯片自适应校准、常规器件偏差满足宽温范围,如晶振频偏、温漂、老化等
存储资源满足工业级高温可靠性存储资源满足工业级高温可靠性
灵活安全高性能低功耗系统级芯片架构
抗电源干扰、满足复杂电源工况
最小BOM仅需【一个1uF电容+一个16MHz晶振】
系统级芯片
支持协议
