LT6711A芯片技术文档
一、引言
LT6711A是一款高性能的HDMI到DP(DisplayPort)1.2/eDP(Embedded DisplayPort)转换芯片,该芯片旨在满足移动系统、VR/AR设备、蜂窝手机、平板电脑、数码摄像机和数码相机等高分辨率显示应用的需求。本文档将详细介绍LT6711A的技术特性和应用方法。
二、主要特性
HDMI 2.0输入:
支持HDMI 2.0标准,数据速率高达6Gb/s。
配备一个HDMI 2.0接收器,具有1个时钟通道和3个数据通道,最大输入带宽为18Gb/s。
支持RGB格式的分辨率高达4Kx2K@60Hz。
集成DDC(Display Data Channel)控制器,支持HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)1.4和2.2。
DP 1.2/eDP输出:
包含4个数据通道,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)的链路速度。
配备内部C型替代模式开关和PD(Power Delivery)控制器,以适应最新的USB C型生态系统。
支持ASSR(Alternate Mode Switch Request)和1Mbps辅助通道。
信号增强与损耗补偿:
采用先进的信号处理技术,通过电缆或电路板走线损耗补偿来增强TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)信号质量。
输入接收器具有多级可编程线性均衡器,支持最大25dB的损耗补偿。
输出发送器通过多级可编程输出摆幅和高达6dB的去加重来重新驱动信号。
其他特性:
集成8位OCM和SPI闪存(堆叠芯片)来运行程序。
支持在线软件升级。
符合RoHS标准,封装尺寸小(7.5mmx7.5mm QFN64),额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
三、应用领域
LT6711A芯片适用于以下领域:
移动系统,如智能手机和平板电脑。
VR/AR设备,提供高质量的虚拟现实和增强现实体验。
蜂窝手机,支持高清视频和图像处理。
平板电脑,提供高分辨率显示和流畅的用户界面。
数码摄像机和数码相机,用于高质量视频录制和照片拍摄。
四、工作原理
LT6711A芯片通过接收HDMI 2.0输入信号,将其转换为DP 1.2/eDP输出信号。在转换过程中,芯片采用先进的信号处理技术来增强信号质量,包括损耗补偿和去加重等。同时,芯片还集成了DDC控制器和HDCP支持,以确保信号的安全传输和兼容性。
五、应用电路与注意事项
应用电路:
在设计电路时,请确保HDMI输入和DP输出端口的正确连接。
根据应用需求,合理配置芯片的输入和输出参数,如分辨率、刷新率等。
确保电源电压的稳定性和正确性,避免电压波动对芯片性能的影响。
注意事项:
在使用LT6711A时,请注意散热设计,避免芯片过热导致性能下降或损坏。
请勿在超出芯片工作温度和电源电压范围的情况下使用。
在进行信号转换时,请注意信号损耗和干扰问题,确保信号质量。
六、结论
LT6711A是一款高性能的HDMI到DP/eDP转换芯片,具有广泛的应用领域和出色的性能表现。通过采用先进的信号处理技术和集成多种功能特性,该芯片能够提供高质量的信号转换和稳定的性能表现。在应用过程中,请遵循本文档提供的指导原则,确保最佳的使用效果。
