统一视频平台融合通信可视指挥调度平台smarteye与国标GB28181平台的异同与关联
统一视频平台~融合通信~大型可视指挥调度平台VMS/smarteye,可同时支持私有协议和国标GB28181,即可私有亦可国标,既是私有又是国标,既可做国标上级主平台,亦可以下级平台方式向上级大平台级联,相比单纯的国标平台,具有更大的灵活性和优势,私有协议在传输效果上完胜针对窄带丢包信道的固有顽疾的GB28181。
一旦平台落定,可方便的控制后续设备、厂家的接入,可方便控标。
AIoT万物智联,智能安全帽生产厂家,执法记录仪生产厂家,为大型国企央企提供移动视频类产品的ODM/OEM服务,单北斗定位智能安全帽、智能头盔、头盔记录仪独立北斗定位执法记录仪、智能视频分析/边缘计算AI盒子、车载视频监控/车载DVR/NVR、布控球、智能眼镜、智能手电、智能电子工牌、无人机4G补传系统等统一接入大型统一视频平台~融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye 。
多源视频融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye概述
免费的公网对讲平台(PoC/push2talk),可私有化部署,免费的国标GB28181平台,提供丰富的标准restful规范的WEB SDK,可快速融合客户的业务系统平台,可以实现丰富多样的移动视频终端产品的统一接入,包括但不限于智能安全帽、执法记录仪、各种模拟/数字DMR对讲机、公网对讲机等、摄录手电、头盔天眼摄像头、智能布控球、车载NVR/DVR、无人机5G视频回传等,
针对无线丢包信道的无线图传高度优化的私有流媒体协议~VMS平台~smarteye平台
首先,smarteye平台是一套针对无线丢包信道的高度优化的私有协议平台,相比GB28181,私有协议平台图传效果更佳,功能更丰富,典型的例如,将对讲机-公网对讲PoC的功能融合进来,这个就是国标所没有的功能。
此外,国标UDP模式,没有针对丢包的处理,容易引发花屏,而2016增加的TCP模式,又会在网络恶化的时候,出现长时间的卡顿,因为TCP因为链接瞬断引发的超时等待最长要到接近30s,因此,国标28181针对无线丢包信道有着天生的缺陷,永远也无法像私有协议一样做到尽善尽美。
但smarteye平台也同时支持GB28181国标协议的输入和输出,可作为国标平台的下级平台向上级大平台汇聚,也可以作为上级主平台,支持海康、宇视等平台以下级平台的方式接入。
此外,我们大量的做设备走GB28181对接第三方国标平台,或者smarteye平台以下级/上级平台对接其它国标平台,或者一些第三方的设备要以国标形式接入我们的smarteye平台,一般的,从设备到平台的单向的视音频基本一次性就可以搞通,只要正确的填写平台分配的SIP帐号ID等,很容易就出视频了;但是,一旦涉及到设备跟平台的双向语音对讲,基本都会出问题,由于国标GB28181规范在描述对讲功能规范时,有一些模糊的地方,这样就给各个平台厂商留下夹私的空间,就导致出现国标里面的私有化,阻碍了不同厂商之间的互联互通,例如业内众所周知的KODA的平台最难对接,这时,一般就要平台方技术配合做抓包给我们做分析,一般代码稍微调整下就可搞通。但通常的,这种技术服务不会是免费的。
与科达平台28181对接复杂性说明,科达平台的特殊性
smarteye服务器上没什么重要的数据
VMS/smarteye平台针对设备接入没有鉴权,这点跟国标28181平台不同,即不需要后台给前端设备分配SIP ID帐号等,设备侧只要填写服务器IP、端口、(MCP还有用户帐号),就可自动添加到服务器的数据库,出现在客户端/WEB的设备列表里面。
因此,如果一个smarteye服务器里面的硬盘损坏或者其它故障导致服务器软件损坏,里面并没有什么重要的数据,因为设备的信息是自动添加的,只要设备上线,就自动添加到数据库和设备列表了。
那么唯一有用的就是用户帐号,如果不是几百的用户帐号的话,10~20个用户名就是手工创建去补建也不是什么很大的工作量,
因此,服务器损坏、数据丢失并不可怕,顶多手工创建几个用户帐号即可。
你只是在表面上选 了ONVIF 但后面调用时他们包含了他们的私有协议的。就像接海康平台是大家都选国标,但海康自己的设备其实就是走的国标加他们的Ehome .然后别的第三方走的就是标准的国标。所以声音这块的效果就是比不上他们自己设备的。
设备接入smarteye平台,不需要手工在服务器上添加
smarteye是基于CMS的集中管理的模式,而完全不同于那些小超市等的民用P2P网络摄像头的使用方式,P2P的IPCamera都需要在平台或者NVR里面手工添加每一个摄像头,而smarteye平台不需要这样做。
优视私有协议的设备,接入smarteye平台,就只要在设备上填写服务器IP/端口(用户帐号等)就可以接入平台,自动出现在server的设备列表里面,无需在平台手工添加设备;对设备的管理,是通过用户权限的设定来实现的,例如部门A的人只能看到自己部门的设备,而看不到部门B的设备。
针对第三方国标28181设备接入smarteye平台,smarteye server里面预置了28181接入的SIP ID信息,从某一个数字开始无限后延,均可接入使用,这样就避免了在平台侧为每一台接入的设备分配SIP帐号的繁琐工作。
