硬件电路设计的思路介绍
目录:
1、根据需求,先去找参考电路
2、没有参考设计,自主设计
3、样品制作
4、电路调试与测试
1、根据需求,先去找参考电路
若能找到那再好不过,比如类似产品的样品,做逆向设计。根据样品绘制原理图以及电子元件型号,如何查找移步:元件及其规格书的查找与理解。
2、没有参考设计,自主设计
1)确定设计目标:确定硬件电路设计的目标和要求,例如性能、功耗、成本等方面。
1)选择适合的芯片:根据设计目标选择适合的芯片,查找Datasheet,看其关键参数是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的关键参数,以及能否看懂这些关键参数。要善于提问,自己不懂的东西,别人往往一句话就能点醒你。先大概确定一个基本思路。
2)硬件电路设计主要是三个部分,原理图、PCB、物料清单(BOM表)。
(1)原理图设计就是将设计思路转化为电路原理图,包括模拟电路、数字电路、通信接口电路等。
(2)根据原理图自动生成PCB,而将具体的元器件的封装放置(布局)在电路板上,然后根据预拉线连接其电信号。工具软件移步:Altium_Protel99SE的使用、Altium_Designer的使用、CadenceAllegro16.6绘图软件使用,刚学建议使用Altium_Designer。
(3)完成了PCB布局、布线后,1:1打印PCB文件,核实封装是否正确,这一步最好不要省略。
(4)生成Gerber,导出BOM表、座标文件等。工具软件移步:效率工具软件介绍。要用到元器件型号归纳在BOM表。
3、样品制作
将PCB文件或Gerber文件发给嘉立创,按提示做即可,不复杂。PCB的封装注意自己调整好。
原理图
如果封装中包含了元件方向信息,如下图,系统会直接识别,无需再做调整。一般电子工程师不注意这点,觉得图纸画好就OK了,能用就行。
原理图
把不安装的元件或嘉立创没有的元件单独列出,如下图。PCBA(已经装备电子元件的线路板)回来后再补上。也可以所有电子元件都自己装配,练习一下焊接。
原理图
4、电路调试与测试
1)使用万用表检查低压供电部分是否有短路
2)使用稳压电源对电路供电
一般情况下,即使输入是220V交流,最终给PCB板使用的也是低压电,故开始可以加载低压电。设置稳压电源的输出电压与电流,电流设置方法移步:设备或仪器及使用之一、电路设计所用仪器及使用之8、直流稳压电源。
3)按电路原理一部分一部分的调试直至正常。
4)进行电磁兼容性测试和可靠性测试,确保电路符合设计要求。
