引言
Cu-Cu混合键合(Cu-Cu Hybrid Bonding) 技术正在成为先进3D集成的重要技术,可实现细间距互连和高密度芯片堆叠。本文概述了Cu-Cu混合键合的原理、工艺、主要挑战和主要行业参与者的最新进展[1]。
Cu-Cu混合键合技术简介
Cu-Cu混合键合是芯片堆叠技术,结合了Cu-Cu金属键合和介电-介电键合,通常是氧化物-氧化物键合。工艺通常包括以下关键步骤:
对Cu焊盘和介电表面进行化学机械抛光(CMP)
表面活化,通常使用等离子体处理
介电表面在室温下键合
退火以促进Cu-Cu互扩散并形成强金属键
与使用焊料凸点的传统倒装芯片键合相比,Cu-Cu混合键合具有以下优势:
更细的间距(亚微米)互连
更低的寄生电容和电阻
更好的散热性能
更薄的封装厚度
图1:(a)倒装芯片焊料回流和(b)Cu-Cu混合键合的16H HBM结构对比。混合键合方法实现了更薄的封装,芯片之间无间隙连接。
关键工艺步骤和挑战
表面准备
获得超平滑和清洁的键合表面对成功实现混合键合很重要。化学机械抛光(CMP)用于使Cu焊盘和介电表面平坦化。精确控制Cu凹陷(凹陷)很重要 - 通常只允许几纳米的凹陷。
图2:使用SiCN作为键合层的晶圆对晶圆混合键合集成流程。CMP用于在键合前使表面平坦化。
表面活化
等离子体处理通常用于在键合前活化介电表面。这在表面上创建反应性羟基(OH)基团,以实现室温键合。需要优化等离子体条件以获得高键合强度。
图3:关键的混合键合工艺步骤,包括通过等离子体处理进行表面活化,以创建羟基基团实现室温键合。
室温键合
将活化的晶圆或芯片在室温下接触,使介电表面形成初始键合。精确对准对细间距互连尤为关键。
退火
键合后退火,通常在200-400°C下进行,使Cu原子能够跨键合界面扩散,形成强金属-金属键。需要优化退火条件,以实现良好的Cu键合,同时避免空洞形成等问题。
图4:(a)16H HBM整体结构和(b)退火后Cu-Cu界面的横截面SEM图像,显示跨键合界面的重结晶Cu晶粒。
主要挑战
Cu-Cu混合键合的主要挑战包括:
实现并维持超清洁的键合表面
精确控制Cu凹陷/凹陷
优化等离子体活化以获得高键合强度
精确对准,特别是对于细间距
键合界面处的空洞/缺陷控制
某些应用的热预算限制
主要参与者的最新进展
三星
三星一直在积极开发用于高带宽内存(HBM)应用的混合键合技术。已经展示了使用混合键合的16H HBM堆叠。
图5:使用TCB-NCF和混合键合方法的16H HBM堆叠热阻对比。混合键合方法显示出15-30%较低的热阻。
三星还提出了新型结构,如键合界面处的Cu-Cu布线,以进一步改善电气和热性能。
SK海力士
SK海力士也在追求用于HBM的混合键合。已经展示了使用芯片对晶圆(C2W)混合键合的8Hi HBM堆叠。
图6:8Hi HBM的焊料凸点倒装芯片和混合键合互连结构对比,显示使用混合键合可减少15%的厚度。
SK海力士的工作集中在优化等离子体处理和键合条件,以实现高键合强度和低空洞密度。
美光
美光正在开发用于HBM和潜在3D DRAM应用的混合键合。他们强调了几个关键挑战,包括:
晶圆切割后的颗粒控制
传统晶圆支撑系统的限制
需要更高温度的退火
图7:美光的新晶圆支撑系统(WSS)工艺,可实现更高温度退火,提高混合键合质量。
索尼
作为CMOS图像传感器混合键合的早期采用者,索尼继续推进该技术。最近的工作集中在:
大尺寸(>400 mm2)芯片对晶圆键合
细间距(6 μm)互连
新型结构,如界面处的Cu-Cu布线
图8:索尼在键合界面处的新型Cu-Cu布线结构,除了电气接触外,还可将Cu图案用作互连。
应用材料
作为主要设备供应商,应用材料正在开发先进节点的混合键合工艺和工具。最近的工作展示了:
0.5 μm间距的晶圆对晶圆键合
使用SiCN作为键合介电材料
Cu凹陷控制在<2-3 nm
图9:应用材料公司展示的各种特征尺寸和间距(小至0.5 μm)的混合键合结果TEM图像。
英特尔
英特尔正在研究混合键合作为其先进封装路线图的一部分。最近的工作集中在:
用于键合介电的低温SiCN薄膜
表面活化效果的表征
键合强度优化
图10:英特尔研究中各种SiCN-SiCN键合界面和退火温度的键合能量(强度)结果。
台积电
台积电正在其SoIC(集成芯片系统)平台下开发混合键合。正在推进芯片对晶圆(SoIC-X)和晶圆对晶圆(SoIC-CoWoS)方法。
最近的工作集中在:
热管理优化
TSV与键合焊盘直接连接
超薄键合膜
图11:台积电SoIC平台中背面键合界面电气-热协同优化方法。
新兴研究方向
正在追求几个有趣的研究方向,以进一步推进混合键合技术:
1. 新型键合材料
虽然SiO2和SiCN是常见的键合介电材料,但也在研究其他材料。例如,Resonac提出使用环氧模塑料(EMC)和光敏性介电材料(PID)等有机材料进行混合键合。
图12:Resonac使用EMC芯片和PID晶圆进行混合键合的热键合工艺。
2. 金属间化合物形成
一些研究人员正在探索在键合界面处控制形成金属间化合物。例如,德累斯顿工业大学的工作研究了用于混合键合的超薄Cu-Sn双层。
图13:不同退火温度下超薄Cu-Sn双层的金属间化合物生长研究。
3. 新键合机制
IMEC报告了一种"Cu鼓包"机制,可实现亚微米间距的混合键合。这涉及在退火过程中控制Cu扩散以填充界面处的小间隙。
图14:IMEC的Cu"鼓包"机制支持亚微米混合键合的TEM横截面图。
4. 替代键合方法
虽然大多数混合键合工作集中在室温下的氧化物对氧化物键合,然后退火,但也在探索一些替代方法。例如,加州大学洛杉矶分校提出了一种两阶段热压缩键合(TCB)方法,简化了工艺。
图15:传统混合键合与加州大学洛杉矶分校提出的两阶段Cu-Cu TCB方法的比较。
结论
Cu-Cu混合键合正在迅速发展成为下一代3D集成的关键技术。主要的存储器和逻辑制造商,以及设备和材料供应商,正在积极开发和优化混合键合工艺。主要关注领域包括更细间距扩展、更大尺寸晶圆/芯片键合、新型材料系统以及与先进节点器件的集成。
取得了重大进展,但仍然存在几个挑战,特别是在表面准备、对准精度和缺陷控制方面。需要在材料、工艺和设备方面继续创新,以实现混合键合在广泛应用中的大规模制造。
随着半导体行业不断推动更高水平的集成和性能,Cu-Cu混合键合将在实现先进3D和异构集成方案中发挥关键作用。未来几年可能会看到混合键合在需要超高密度互连的存储器、处理器、传感器和其他应用中得到更广泛的应用。
参考文献
[1] J. H. Lau, "Cu-Cu Hybrid Bonding," in Flip Chip, Hybrid Bonding, Fan-In, and Fan-Out Technology. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2024, ch. 2, pp. 103-157.
