Linux计划任务介绍
1.计划任务(定时任务)基本概述
1.什么是crond
crond就是计划任务,类似于我们平时生活中的闹钟。定点执行。
2.为什么要使用crond crond主要是做一些周期性的任务,比如: 凌晨3点定时备份数据。比如:11点开启网站抢购接口,12点关闭网站抢购接口。
3.计划任务主要分为以下两种使用情况:
1.系统级别的定时任务: 临时文件清理、系统信息采集、日志文件切割 2.用户级别的定时任务: 定时向互联网同步时间、定时备份系统配置文件、定时备份数据库的数据
2.计划任务时间管理
1.Crontab配置文件记录了时间周期的含义
/etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
# For details see man 4 crontabs
# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# *  *  *  *  * user-name  command to be executed
22 * * * *  root touch b.txt 每天的每小时的第22分钟做什么事
25 15 * * * root touch /tmp/c.txt 每天下午的三点25分
27 15,16,17 * * * root touch /tmp/d.txt  每天的15点,16点,17点的第27分钟
28 15-19 * * * root touch /tmp/e.txt 表示 每天的15点到19点的28分钟
30 10-20/5 * * * root touch /tmp/f.txt 每天的10点到20点每个5小时
*/7 * * * * root touch /tmp/f.txt  从0开始重新结算
37 * 10,20,30 * 4 echo $(date) >> /tmp/g.txt 表示每个月的10,20,30或者每周的周四
建议:
分钟不要写成*
分钟不要写成*
分钟不要写成*
写了*代表每一分钟,都要执行命令
2.了解crontab的时间编写规范
00 02    ls      #每天的凌晨2点整执行
00 02 1   ls      #每月的1日的凌晨2点整执行
00 02 14 2  ls     #每年的2月14日凌晨2点执行
00 02   7 ls      #每周天的凌晨2点整执行
00 02  6 5 ls      #每年的6月周五凌晨2点执行
00 02 14  7 ls     #每月14日或每周日的凌晨2点都执行
00 02 14 2 7 ls     #每年的2月14日或每年2月的周天的凌晨2点执行
/10  02    ls   #每天凌晨2点,每隔10分钟执行一次
      ls       #每分钟都执行
00 00 14 2   ls    #每年2月14日的凌晨执行命令
/5      ls     #每隔5分钟执行一次
00 02  1,5,8  ls  #每年的1月5月8月凌晨2点执行
00 02 1-8    ls    #每月1号到8号凌晨2点执行
0 21    ls       #每天晚上21:00执行
45 4 1,10,22   ls #每月1、10、22日的4:45执行
45 4 1-10   l     #每月1到10日的4:45执行
3,15 8-11 /2   ls #每隔两天的上午8点到11点的第3和第15分钟执行
0 23-7/1    ls   #晚上11点到早上7点之间,每隔一小时执行
15 21   1-5 ls    #周一到周五每天晚上21:15执行
3.使用crontab编写cron定时任务
crontab 命令
参数 含义
-e 编辑定时任务
-l 查看定时任务
-r 删除定时任务
-u 指定其他用户
-e 编辑
-u 指定用户,如果不写,默认为当前用户
-l 列出当前用户的计划任务
-r 删除用户的计划任务
默认写入的文件在/var/spool/cron/username(root)
3.计划任务编写实践
1.使用root用户每5分钟执行一次时间同
#1.如何同步时间
[root@lqz ~]# ntpdate time.windows.com &>/dev/null
#2.配置定时任务
[root@lqz ~]# crontab -e -u root
[root@lqz ~]# crontab -l -u root
/5     ntpdate time.windows.com &>/dev/null
2.每天的下午3,5点,每隔半小时执行一次sync命令
将备份命令写入一个脚本中
每天备份文件名要求格式: 2019-05-01_hostname_etc.tar.gz
在执行计划任务时,不要输出任务信息
存放备份内容的目录要求只保留三天的数据
#1.实现如上备份需求
[root@lqz ~]# mkdir /backup
[root@lqz ~]# tar zcf $(date +%F)_$(hostname)_etc.tar.gz /etc
[root@lqz ~]# find /backup -name “.tar.gz” -mtime +3 -exec rm -f {};
#2.将命令写入至一个文件中
[root@lqz ~]# vim /root/back.sh
mkdir /backup
#3.配置定时任务
00 03    bash /root/back.sh  &>/dev/null
4.crnd注意的事项
给定时任务注释
将需要定期执行的任务写入Shell脚本中,避免直接使用命令无法执行的情况tar date
定时任务的结尾一定要有&>/dev/null或者将结果追加重定向>>/tmp/date.log文件
注意有些命令是无法成功执行的 echo “123” >>/tmp/test.log &>/dev/null
5.如果一定要是用命令,命令必须使用绝对路径
5.crond如何备份
1) 通过查找/var/log/cron中执行的记录,去推算任务执行的时间
2)定时的备份/var/spool/cron/
6.crond如何拒绝某个用户使用
#1.使用root将需要拒绝的用户加入/etc/cron.deny
[root@lqz ~]# echo "lqz" >> /etc/cron.deny
#2.登陆该普通用户,测试是否能编写定时任务
[oldboy@lqz ~]$ crontab -e
You (lqz) are not allowed to use this program (crontab)
See crontab(1) for more information
4.计划任务如何调试
1.crond调试
调整任务每分钟执行的频率, 以便做后续的调试。
如果使用cron运行脚本,请将脚本执行的结果写入指定日志文件, 观察日志内容是否正常。
命令使用绝对路径, 防止无法找到命令导致定时任务执行产生故障。
通过查看/var/log/cron日志,以便检查我们执行的结果,方便进行调试。
2.crond编写思路
1.手动执行命令,然后保留执行成功的结果。
2.编写脚本
脚本需要统一路径/scripts
脚本内容复制执行成功的命令(减少每个环节出错几率)
脚本内容尽可能的优化, 使用一些变量或使用简单的判断语句
脚本执行的输出信息可以重定向至其他位置保留或写入/dev/null
3.执行脚本
使用bash命令执行, 防止脚本没有增加执行权限(/usr/bin/bash)
执行脚本成功后,复制该执行的命令,以便写入cron
4.编写计划任务
加上必要的注释信息, 人、时间、任务
设定计划任务执行的周期
粘贴执行脚本的命令(不要手敲)
5.调试计划任务
增加任务频率测试
检查环境变量问题
检查crond服务日志
5 计划任务作用
定时删除
定时备份
同步时间 ntpdate
补充内容
1.crontab的日志
tail /var/log/cron 查看计划任务日志
2.命令最好写绝对路径
3.ping
-c 指定次数
ICMP 协议    ---> 自行百度
ping -c 1 www.baidu.com   ping一次
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
