灵动微电子推出MM32SPIN080G单电机控制SOC产品
大家好,您的产品是36V/48V/72V或者96V系统吗?如果是的话,大概率是要使用到DC-DC芯片。
因应电机驱动类芯片越来越高集成化的明朗趋势,我们灵动微电子最新推出的MM32SPIN080G专门集成了HV-Buck控制电路,同时预驱耐压高达200V,特别适合应用到36V到100V电压区段的产品中去。当然这颗料也同样可以用在36V以下的系统。
具体来说:
在5.5V~15V应用中,系统输入电压直接给VCC12供电,HV-Buck模块可以不使用,这种情况下建议将CSR引脚(PIN5)接地;
在15V~100V系统应用中,系统输入电压给HV-Buck模块的VIN供电(PIN1),VCC12为HV-Buck模块的输出。VCC12默认给芯片内部5.0V LDO供电,同时给外部预驱芯片供电。
芯片
使用MM32SPIN080G进行设计可以省掉原本的DC-DC芯片,无需再进行DC-DC芯片的选型,既降低了BOM成本,又节省了板上空间,为您的产品带来更高的性价比,在激烈竞争中助力您的产品拿到更多市场份额,何乐而不为。
接下来和小编一起来了解它的整体规格吧。
MM32SPIN080G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成200V三相N沟道栅极驱动器。
1存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
27个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
3支持2通道DMA
4硬件除法器HW-Div
51路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
62路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
7三相N沟道栅极驱动器
8支持UART/SPI通信
9LDO工作电压支持5.5-18V
10内置DC/DC支持电压至100V
11工作环境温度 -40℃~105℃
12提供QFN48和QFN32 4x4封装
适用于多种应用场合:
园林工具、高压服务器风机、电机控制
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动微电子的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产近 300 款型号,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
客户涵盖消费电子、电机与电源、家电、汽车、计算机与通信、工业控制等应用领域。灵动是中国为数不多的且同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
