安科瑞APView400电能质量在线监测装置的详细介绍-安科瑞 蒋静
1光伏并网 电能质量在线监测装置概述
APView400 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方 法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数 的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 级要求,能够满 足 35kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据 中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
2光伏并网 电能质量在线监测装置特点
2.1 高性能的硬件平台
装置采用基于 Xilinx SoC 构架的双 ARM 内核处理器,ARM1 运行嵌入式 Linux、TCP/IP 协议、Http 协议、Web 服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2 用来数据采样、 电能质量数据计算。装置每周波采样高达 1024 点,具备高测量精度能准确记录故障波形。 采用 32GB 工业级大容量 SD 卡,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人 3机界面,800*480 像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
2.2 丰富的资源接口
4 路交流电压;4 路交流电流;5 路可编程无源继电器出口、5 路有源开关量输入;2 路 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU 规约,支持 IRIG-B 对时方式;2 路以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC61850 MMS、FTP、装置升级维护;1 路 USB 接口,可用于装置维护。
2.3可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证, 电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
3 型号说明
光伏
4 功能对照表
光伏
光伏
光伏
5 监测精度对照表
光伏
6 尺寸与安装
光伏
