Phase Lab2024A扩散模块的使用介绍
· ·大家好哇,本期小编继续给大家带来Phase Lab2024A扩散模块的使用介绍。
本征扩散系数(Intrinsic diffusion coefficient),是针对单一组元在合金中的扩散行为而言,描述了单一组元在合金中由于浓度梯度而发生的扩散速率,是描述合金中扩散行为的一种重要参数体系。
本次计算示例为Fe-Cr-Mn三元系,采用固定温度和Cr元素成分,建立主本征扩散系数随Mn含量变化的关系曲线。其中温度固定为1000K,Cr含量固定为0.1(摩尔分数),以Mn含量为横坐标,10为底的对数函数值为纵坐标。以下是操作的分解步骤和计算结果。
①第一步
登录鸿之微云,打开Phase Lab使用页面,网址为:https://cloud.hzwtech.com/web/personal-space/online-tool/online-phase-lab,找到扩散模块,并单击其中的本征扩散系数计算功能。
扩散
②第二步
同时选择数据库“Fe_based Alloys”和“Mobility_Fe_based Alloys”,选择来源“HZWTECH”,再单击选择计算的体系元素Fe、Cr和Mn,之后单击右侧的“下一步”进行物相选择设置。
扩散
③第三步
可以根据需求,选择需要计算的物相(目前Fe基动力学数据库只提供FCC_A1溶体相的扩散系数计算),这里选中FCC_A1相后,再单击右侧的“下一步”进行计算条件设置。
扩散
④第四步
选择固定“温度”,温度设置为1000K;成分设置选择“摩尔分数”,设置Cr含量为0.1;主动变化元素为Mn,其成分范围及步长设置,这里采用了默认值,大家也可以根据自身需求进行调整;Fe为剩余元素;对于三元体系,主要的本征扩散系数有两个,即i和j均为Cr或Mn,n为Fe,这里采用默认值,i=Mn,j=Mn,n=Fe;设置完成后,即可单击计算。
扩散
⑤第五步
可以通过点击第二步图中右上方所示的“计算结果”,查看当前计算任务的计算状态和结果。另外,我们也可以点击结果界面的“表”,直接获取需要的扩散系数。
扩散
以上就是本期的功能操作介绍。
