安科瑞AM6箱变保护测控装置的功能特点有哪些-安科瑞 蒋静
1安科瑞AM6箱变保护测控装置概述:
AM6 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于 35kV 及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。 装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高, 保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行 提供保障。
2安科瑞AM6箱变保护测控装置特点:
高性能的硬件平台装置采用主频为 168MHz 的处理器,16位同步采样A/D,每周波48点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置4M字节NorFlash、外置512K字节Sram,硬件资源充足,可靠性高。
统一的硬件设计和完善的保护功能 装置硬件包括电源模块、CPU 模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通 讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计, 实现 35kV 及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量 2000kVA 以上)、配电变压器(一般容量 2000kVA 以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT 等 设备的保护和自动控制功能。
丰富的接口资源 12 路(可扩展到 14 路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、 零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量 不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量 2~10 次谐波,具有带谐波制动的保护 功能。 独立操作回路,可自适应 0.25~5A 开关跳合闸电流; 2 路 4~20mA 直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量; 20 路有源开关量输入通道、10 路独立无源开关量输出通道; 2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约; 2 路以太网接口,支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约; GPS 对时功能,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口); 11 个 UBS 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析; 1 个 RS232 接口,可通过 USB 转 232 数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作 事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
人性化装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。 灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。 保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。 配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
透明化 实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。 装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录 16 条故障录波,每条 录波可触发 12 次录波,每次录波可录故障前 8 个周波、故障后 4 个周波波形,共计 46s。 每个采样点录波至少包含 12 个模拟量、10 个开关量波形。
可靠性设计装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。 软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电 快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。
3 型号说明:
测控装置
4 功能对照表
测控装置
测控装置
4 技术参数
4.1 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数 0.95,欠压返回系数 1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数 0.95,欠流返回系数 1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:过量比较元件返回系数为 0.95,欠量比较元件返回系数 1.05;
反时限元件:反时限动作时间误差为±5%或±40ms;返回系数:0.95;
时间元件:延时时间 2s 内误差≤40ms;延时时间大于 2s,误差≤(2%)整定值±40ms;
差动保护: 动作时间:差动速断 <25ms (1.5 倍整定值) 比例差动 <35ms (2 倍整定值,无涌流制动) 电流定值误差不大于±3%。 比率差动制动系数一折段固定 0.5,二折段固定 0.7。
4.2 正常工作环境条件
环境温度: -10℃~+55℃; 装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m; 防护等级:IP20。
4.3 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ, 500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:
工频耐压 2kV 冲击电压:±5kV(1.2/50μs, 0.5J)
5 装置操作说明
装置的人机交互主要在面板上进行,包括四个部分:液晶显示、LED 灯指示、按键和 RS232(DB9)维护口。
液晶显示屏采用 256*160 点阵,可以显示测量电流、电压、功率等电参量实时值,遥信 量,事件记录,装置参数,定值参数,时间,装置版本号信息等。
LED 灯用来指示装置的运行状态、保护动作等信息,具体指示内容可根据用户需要进行任意配置。
测控装置
