决定IP地址的是电脑主机还是网络?
要搞清楚这个问题,首先要明确一点就是IP地址它本身是用于标识网络中的设备或接口的逻辑地址,一般是有IPv4和IPv6两种。
进一步讲,IP地址并不是电脑主机自带的,它是通过一些协议和机制进行分配和管理的,这其中包括了网络运营商和网络服务提供商。
先来捋一捋IP地址含义,IP地址即互联网协议地址,它是用于标识互联网那个上每一个设备或主机的唯一地址。不论是电脑、手机还是其他网络设备,只要连接到互联网,都需要一个唯一的IP地址来进行通信和数据交换。
说完IP地址含义,接下里说一说IP地址的分配方式
IP地址分配方式一般是两种,一种是公网IP地址,公网IP地址是有网络运营商提供,通常是用于互联网上的设备之间的通信。这些IP地址在全球范围内是唯一的。还有一种的局域网IP地址,在这种环境下使用的IP地址,都是由本地路由器或者是管理员进行分配的,和公网IP地址不同,这些IP地址在局域网内是唯一的,但在全球不一定是唯一的。
虽然网线是连接主机和网络的,但是它并不直接决定IP地址,就像一开始说的那样,IP地址是逻辑地址,这又怎么能和物理介质相关呢?就算更换了网线,但只要连接到同一个网络,计算机的IP地址也不会改变,这里的前提是网络中的DHCP服务器或网络设备没有改变哈~
电脑主机也是一样,如果说在你的网络中没有DHCP服务器,或者可能需要你自己去配置IP地址,那么主机的作用就凸显出来了,你需要通过计算机中的操作系统来手动设置IP地址,这个时候IP地址与主机有关联了。但是,这也不能意味着IP地址就是由主机来决定的,主机只是我们用来配置IP地址的一个工具而已。
能看出来决定IP地址的并不是主机也是网络,它们俩只是作了一个推进和提供帮助的作用,而真正决定IP地址的是多方面,比如DHCP服务器、网络架构、网络协议、路由器等等,这些软硬件设备的共同作用才生成了IP地址。
通过IP数据云的地址查询,可以定位到所在的具体网络位置。IP数据云IP地址数据,支持IPv4和IPv6,不仅可以查询IP归属信息,还可以识别代理IP、风险IP等多维度信息,满足不同需求,详情咨询https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2826
