MS31542——双全桥电机驱动
产品简述
MS31542 是一个双全桥电机驱动。电源电压
供电范围 4V 到 12V,平均电流 1.1A,电流峰值
1.54A。如果需要更高的电流能力,可以将双全桥
并联使用。
四个输入脚可以控制直流电机工作在正转、
反转、刹车以及滑行模式,也可以控制一个步进
电机在全步和半步模式。
MS31542 采用 eMSOP10 封装,带散热片。
主要特点
◼低输出电阻 Rdson
◼驱动双直流电机或者一个单步进电机
◼低功耗模式(睡眠模式)
◼过流保护:输出短电源保护、输出短地保护、
输出负载短路保护
◼过温保护
应用
◼摄像机
◼消费类产品
◼玩具
产品规格分类
全桥
内部框图
全桥
管脚图
全桥
管脚说明
全桥
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
全桥
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
推荐工作条件
工作电压范围
全桥
电气参数
VM=12V 。注意:没有特别规定,环境温度为TA= 25°C ±2°C。
全桥
功能描述
芯片功能
MS31542 可以用来驱动两个直流电机或者一个步进电机。输出 H 桥采用 PMOS+NMOS 结构,具
有较低的导通电阻。
内部的保护电路包括欠压保护、过流保护以及过温保护。
当芯片的四个输入(AIN1 到 BIN2)同时接低 (<0.4V),若时间超过 1ms,MS31542 就会进入睡眠
模式。睡眠模式将关闭芯片内部的所有模块,具有极低的功耗。
全桥
全桥
欠压保护
MS31542 具有欠压保护功能,检测 VM 电压,防止过低的电压导致输出的逻辑错误。
过流保护
MS31542 具有过流保护功能。当输出直接接到电源,或者接到地,或者输出短路,都会启动过
流保护功能。如果电流超过 3.2A 的持续时间超过 2μs,则会触发过流保护,输出关闭。
触发过流保护功能导致输出关闭 1.9ms 以后,会重新启动输出。每个全桥具有独立设计的过流保
护及自启动功能。
过温保护
当芯片温度超过过温保护设定阈值时,所有的输出将被关闭,直到温度降低 20°C 后,芯片输出
才会重新打开。
典型应用图
全桥
封装外形图
eMSOP10(背部带散热片)
全桥
——爱研究芯片的小王
