使用Phase Lab2024A计算间隙原子扩散的非平衡凝固
大家好,我们已经知道,在实际工业生产中,合金溶液浇涛后的冷却速度较快,导致凝固过程偏离平衡条件,也就是所谓的非平衡凝固过程。间隙原子扩散是此过程中的一个重要环节。通过模拟间隙原子扩散的非平衡凝固,有助于深入理解非平衡凝固的微观机制和动力学过程,可以预测不同条件下材料的微观组织和性能变化,进而优化材料性能、指导工业生产以及推动科学研究。
在Phase Lab2024A新版本中,非平衡凝固功能新增了考虑固相间隙原子扩散的偏平衡模型(Partial Equilibrium, PE),可支持多种间隙原子存在的非平衡凝固模拟计算。所以本期我们介绍一下使用Phase Lab2024A计算间隙原子扩散的非平衡凝固的操作步骤。
本次计算示例采用40Mn钢,名义成分设为Fe-0.4C-0.1Cr-0.8Mn-0.1Ni-0.2Si-0.01P-0.01S (wt.%),其中C为间隙元素。以下是操作的分解步骤和计算结果。
①第一步
登录鸿之微云,打开Phase Lab使用页面,网址为:https://cloud.hzwtech.com/web/personal-space/online-tool/online-phase-lab,找到性质模块并单击非平衡凝固计算功能。
计算
②第二步
选择数据库“Fe_based Alloys”,选择来源“HZWTECH”,再单击选择计算体系的所有元素Fe、C、Cr、Mn、Ni、Si、P和S,之后单击右侧的“下一步”进行计算条件设置。
计算
③第三步
选择模型“偏平衡模型”;设置凝固起始温度,这里设为3000K;输入元素成分数值,并选择“质量分数”;设置C为快速扩散元素;最后用户可以根据自身需求选择是否显示平衡计算结果;设置完成后,即可单击计算。
计算
④第四步
点击第三步的“计算”后,会自动跳转计算结果页面,也可以通过点击第二步图中右上方所示的“计算结果”,可以查看当前计算任务的计算状态。稍等片刻,就可以得到40Mn钢C原子扩散的非平衡凝固曲线了,快来试试吧。
计算
